La herramienta Canto redondeado
Acceso directo
Canto redondeado
Básico
7
La herramienta Canto redondeado agrega un canto redondeado (arco) altamente específico entre dos objetos en el dibujo, haciendo que cada uno de los puntos de fin del filete sea tangente a uno de los objetos. Aplique cantos redondeados a líneas, rectángulos, polígonos, polilíneas, círculos, arcos circulares, curvas NURBS, polígonos tridimensionales y paredes. Si trabaja con rectángulos, polígonos o polilíneas, use la herramienta para poner un canto redondeado entre los lados adyacentes del objeto. Puede empalmar los orificios en las polilíneas. Además, esta herramienta acorta o divide objetos en los puntos finales del canto redondeado gracias a los varios modos de la herramienta Canto redondeado.
No es posible poner un canto redondeado entre objetos paralelos o concéntricos. Si pone cantos redondeados “divididos” o “acortados” en una combinación de objetos que puede dividir o acortar o no, el canto redondeado funcionará solo en los objetos que sí puede dividir o acortar e ignorará al resto.
Estándar
Úselo para poner un canto redondeado sin afectar el objeto original; el canto redondeado y el objeto se deben agrupar para formar un solo objeto.
Dividir
Úselo para poner un canto redondeado y dividir el objeto con cantos redondeados. Si sitúa el canto redondeado entre dos objetos, agrupe el canto redondeado y los objetos para formar un solo objeto. Si redondea las esquinas de un polígono, el canto redondeado reemplaza la esquina y pasa a formar parte del objeto.
Recortar
Úselo para poner un canto redondeado y recortarlo. Si sitúa el canto redondeado entre dos objetos, agrupe el canto redondeado y los objetos para formar un solo objeto. Si redondea las esquinas de un polígono, el canto redondeado reemplaza la esquina y pasa a formar parte del objeto.
Pasos para colocar un canto redondeado:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en el modo deseado.
Indique el radio de canto redondeado que va a usar en la barra de herramienta.
Haga clic en el objeto donde el filete comenzará.
Haga clic en el objeto donde el filete terminará.
Para aplicar el filete a todos los lados adyacentes de un objeto, haga doble clic.
Si un objeto fuera muy corto, se extenderá hasta coincidir con el radio del canto redondeado.
La herramienta Vértices achaflanados
Redondear cantos sólidos
