El modo Dividir por el punto
El modo Dividir por el punto permite cortar un objeto en el lugar indicado.
División de objetos en un punto
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Dividir por el punto |
Dividir |
Básico |
L |
Pasos para dividir un objeto en un punto específico:
Haga clic en el objeto en el punto a dividir.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar candidato a dividir si hay varios objetos próximos al punto especificado.
Resalte el objeto que va a dividir con los botones Siguiente y Anterior.
El objeto queda dividido en dos partes.
En el caso de objetos cerrados, como un círculo o rectángulo, el objeto se convierte para que los puntos finales coincidan sin unirse en el lugar de la división. Algunos objetos no están verdaderamente cerrados, sino que, por el contrario, quedan divididos en dos segmentos.
División de superficies NURBS en un punto
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Dividir |
Básico |
L |
Pasos para dividir una superficie NURBS con el modo Dividir por el punto:
Haga clic en la superficie NURBS a dividir.
Consulte Seleccionar los bordes y facetas de un sólido para información sobre la selección de superficies.
La superficie se divide en curvas isoparamétricas que atraviesan el punto del clic por las direcciones paramétricas U y V.
Si el punto de división se halla en una curva isoparamétrica, la superficie se divide en ambas direcciones (U y V).
