Redimensionar o escalar un objeto PDF importado
Puede redimensionar y/o cambiar las proporciones de un objeto de Página PDF desde la paleta Información del objeto, o escalarla de manera interactiva para que coincida con la escala de dibujo actual.
Redimensionar o remodelar un PDF
Para redimensionar o remodelar un objeto de PDF en el área de dibujo:
Seleccione el objeto de Página PDF en el área de dibujo.
En la paleta Información del objeto, seleccione o anule la selección de Bloquear proporciones, según sea necesario, para mantener or cambiar las proporciones del objeto.
Ingrese los valores de Ancho, Altura, Escala horizontal y/o Escala vertical. Parámetros disponibles dependen de si las proporciones han sido bloqueadas.
El tamaño del objeto seleccionado cambia en el área de dibujo. Para volver el objeto a su tamaño y proporciones originales, ingrese 1 en los campos Escala horizontal y Escala vertical en la paleta Información del objeto.
Coincidir la escala de PDF a la escala de dibujo
Comando |
Ruta de acceso |
Ajustar escala de objetos |
Modificar |
El comando Escalar objetos escala un objeto de Página PDF importado de manera interactiva para que coincida con la escala de dibujo actual. También puede ajustar la escala de objetos PDF recortados.
Pasos para ajustar la escala de un archivo PDF importado al dibujo:
Escoja la página del archivo PDF importado cuya escala va a ajustar.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Ajustar escala de objetos.
Seleccione Simétrico por distancia y haga clic en el botón para especificar la distancia actual en el dibujo. Haga clic para indicar un segmento de distancia conocida en la Página PDF y haga clic nuevamente para finalizar el segmento (tenga presente que si Acoplar a geometría está seleccionado en la paleta Información del objeto, acoplamiento es posible dentro del objeto de Página PDF).
En el cuadro de diálogo Escalar objetos ingrese la Nueva distancia para el segmento en la página PDF, o haga clic en el botón para especificar la nueva distancia en base a un objeto en el dibujo.
La escala de la página PDF coincide con la del dibujo.
En este ejemplo, puede usar la página del archivo PDF como guía para trazar paredes en el archivo Vectorworks.
Como alternativa, puede desagrupar la página PDF para diseñar objetos Vectorworks a partir de la geometría acoplable y así lograr una aproximación cercana del archivo PDF original que podrá manipular en Vectorworks.
