Crear estacionamiento sobre línea
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Estacionamiento sobre línea |
Planificación de sitio |
Para crear estacionamientos sobre una línea:
Hacer clic en la herramienta.
Hacer clic para comenzar a dibujar la ruta polilínea del estacionamiento; hacer clic para configurar cada vértice de polilínea. Hacer clic nuevamente en el punto de inicio (o presionar la tecla K) para completar una polilínea cerrada, o hacer doble clic para crear una polilínea abierta. Para más información sobre polilíneas, consultar Crear polilíneas.
La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configurar los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Los espacios de estacionamiento son automáticamente creados a lo largo de la ruta de polilínea.
Herramienta Estacionamiento sobre línea en modo Vértice bézier.
Una creado, el objeto estacionamiento sobre línea puede ser editado seleccionando el objeto de estacionamiento; luego seleccionar Modificar > Editar estacionamiento sobre línea para remodelar la polilínea de área de estacionamiento con la herramienta Remodelar; hacer clic en Salir de línea para volver al dibujo.
Parámetros de estacionamiento sobre línea pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0.00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Seleccionar un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccionar <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccionar <Sin estilo>. Consultar Usar estilos de texto y Formatear textos. |
Ancho de espacio |
Indica el ancho de cada espacio de estacionamiento. Espacios a lo largo de una curva pueden ampliarse a lo largo de la longitud del espacio; el ancho de espacio se definido como el ancho mínimo entre los dos costados. |
Longitud de espacio |
Indica la longitud de cada espacio de estacionamiento |
Numeración de espacio |
Agrega un número de espacio de estacionamiento a cada espacio de estacionamiento; espacios son enumerados de izquierda a derecha, y de arriba a abajo |
Iniciar numeración en |
Especifica el número inicial para comenzar la numeración de espacios de estacionamiento |
Núm. de espacios |
Presenta el número de espacios de estacionamiento creados |
Espacios a la izquierda de la polilínea |
Incluye espacios a lo largo del costado izquierdo de la línea de estacionamiento |
Espacios a la derecha de la polilínea |
Incluye espacios a lo largo del costado derecho de la línea de estacionamiento |
