LandmarkCrear islas de estacionamiento
Comando
Ruta
Acceso directo
Escotar superficie
Modificar
Ctrl+Shift+Alt+C (Windows)
Cmd+Shift+Option+C (Mac)
Muchas áreas de estacionamiento incluyen islas donde árboles son plantados o espacios de estacionamiento son separados de otra manera. Al usar el comando Escotar superficie, el área de estacionamiento puede ser ajustado para tomar en cuentas islas de estacionamiento, o para estacionamiento accesible. Los espacios de estacionamiento se ajustan automáticamente ante la presencia de islas de estacionamiento.
Para crear islas de estacionamiento dentro de una área de estacionamiento:
Dibujar los objetos de recorte 2D en el área de estacionamiento.
Seleccionar los objetos de recorte y el área de estacionamiento. Consulte Superficie de recorte.
Seleccionar el comando.
El área de estacionamiento es recortado, quitando las áreas debajo de los objetos de recorte.
Eliminar los objetos de recorte.
El área de estacionamiento se ajusta automáticamente por los espacios quitados, cambiando la numeración de los espacios de estacionamiento.
Si bien la herramienta Espacio de estacionamiento ofrece varios parámetros para definir espacios de estacionamiento accesibles fácilmente, la técnica de Superficie de recorte también puede ser usada para crear espacios accesibles. No quitar el objeto de recorte después de recortar; aplicar el mismo color de relleno y luego aplicar la imagen gráfica de estacionamiento accesible al área. Espacios accesibles creados de esta manera no son contados en informes de espacio de estacionamiento.
Herramientas de estacionamiento
