Design SuiteCrear espacios de estacionamiento
Espacios de estacionamiento
Design Suite, Architect, Landmark: Planificación de sitio
Spotlight: Envoltura constructiva
Para crear espacios de estacionamiento básicos:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Giro
Especifica el número de grados a girar el objeto (0.00 es horizontal).
Estilo de texto
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear textos.
Estilo de espacio
Seleccione el tipo de espacio de estacionamiento:
Espacio simple Dibuja espacios a un costado de la raya de encabezado
Espacio doble: Dibuja espacios a ambos costados de la raya de encabezado
Paralelo: Crea espacios paralelos (a lo largo de un bordillo, por ejemplo) en lugar de espacios de frente
Núm. de espacios estándar
Especifica el número de espacios a crear
Ancho de espacio
Indica el ancho del espacio de estacionamiento
Longitud de espacio
Indica la longitud del espacio de estacionamiento (para espacios paralelos, esta es la longitud a lo largo del bordillo)
Altura del espacio
Indica la altura del espacio de estacionamiento. Esto sólo es usado para fines de exportación IFC; la altura no es presentada en una vista 3D.
Ángulo de espacio
Para estacionamientos simples y dobles, especifica el ángulo de cada espacio de estacionamiento
Estilo de encabezado
Seleccione el estilo de encabezado:
Recto: La raya de encabezado permanece recta
Angulado: La raya de encabezado se mantiene perpendicular al ángulo del espacio
Núm. de espacios accesibles
Especifica el número de espacios con un ancho diferente aplicado para accesibilidad
Ancho accesible
Configura el ancho del espacio para espacios accesibles
Ubicación accesible
Indica si la ubicación del(de los) espacio(s) accesible(s) es al comienzo o final de la fila de estacionamiento
Mostrar símbolo accesible
Presenta un símbolo de estacionamiento accesible en cada espacio de estacionamiento designado.
La biblioteca del software incluye un símbolo de accesibilidad estándar internacional que puede ser editado por el usuario.
Agregar espacios para pasillos de accesibilidad
Agrega espacios para pasillos adyacentes a los espacios de estacionamiento accesibles
Ancho de pasillo
Ingrese un valor para el ancho del pasillo para accesibilidad
Ubicación de pasillo
Seleccione una ubicación de pasillo en relación a los espacios de estacionamiento accesibles
Relleno de pasillo
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar relleno y seleccione el relleno de pasillo desde opciones presentes en el dibujo (consulte Atributos de relleno.
Mostrar raya de encabezado
Alterna la presentación de raya de encabezado de estacionamiento
Mostrar raya inicial
Alterna la presentación del costado del primer espacio de estacionamiento
Mostrar raya final
Alterna la presentación del costado del último espacio de estacionamiento
Numeración de espacio
Agrega un número de espacio de estacionamiento a cada espacio de estacionamiento; espacios son enumerados de izquierda a derecha y de arriba a abajo
Iniciar numeración en
Especifica el número inicial para comenzar la numeración de espacios de estacionamiento
Mostrar topes
Alterna la presentación de los topes (bloqueos) del espacio de estacionamiento
Mostrar rayas 3D
Alterna la presentación de los espacios de estacionamiento en una vista 3D
Herramientas de estacionamiento
