Seleccionar la fuente de datos de planta
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Elegir fuente de datos de planta |
Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark Menú de contexto |
Nombres de plantas, información botánica y otros datos de planta usados para las plantas en el dibujo pueden venir de una de dos ubicaciones, según lo descrito en Concepto: Integración de estilo de planta y datos de planta. El comando Elegir fuente de datos de planta selecciona la fuente preferida de datos de planta al trabajar con plantas en Landmark y especifica si la fuente de datos es actualizada cuando el estilo de planta cambia.
Para seleccionar una fuente de datos de planta:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Elegir fuente de datos de planta.
Parámetro |
Fuente de datos de planta |
Seleccione Catálogo de plantas o la Base de datos de plantas de Vectorworks. |
Catálogo de plantas |
Explorar |
De manera predeterminada, la ubicación de la carpeta de usuario es usada para catálogos de plantas; la ubicación es presentada. Si selecciona Base de datos de plantas de Vectorworks como la Fuente de datos de planta, puede seleccionar una ubicación de carpeta de grupo de trabajo para datos de planta. Esta selección también afecta la fuente Catálogo de plantas. |
Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks |
Cualquier cambio realizado al estilo de planta es automáticamente actualizado en el catálogo de plantas asociado, excepto para catálogos en línea que no pueden ser actualizados. Cuando se anula esta selección, cambios a estilo de planta no afectan los datos de catálogo. |
Base de datos de plantas de Vectorworks |
Carpeta de usuario |
Indica dónde será ubicada la información de base de datos de plantas. De manera predeterminada, la base de datos de plantas es almacenada localmente en la carpeta de usuario. |
Carpetas de grupo de trabajo |
Oficinas más grandes que desean compartir la base de datos de plantas entre varios computadores pueden almacenar y acceder a la base de datos de plantas desde de una carpeta de grupo de trabajo ubicada en un computador o servidor central. De manera alternativa, seleccione Buscar carpeta de base de datos y luego haga clic en Explorar para especificar la ubicación deseada. |
Actualizar la Base de datos de plantas con Cambios de estilo de planta de Vectorworks |
Cualquier cambio realizado al estilo de planta es automáticamente actualizado en la base de datos de plantas asociada. Cuando se anula la selección de esta opción, cambios al estilo de planta no afectan la base de datos de plantas. |
Esta selección es aplicable al acceder a datos de plantas en todas las características de Landmark.
Actualizar datos de planta desde Vectorworks
Comando |
Actualizar datos de planta |
Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark |
Los registros del catálogo de plantas o base de datos de plantas pueden ser actualizados desde datos de estilo de planta asociados. Normalmente, esto ocurre automáticamente (a menos que se anula la selección de la opción Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks / Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks en el cuadro de diálogo Elegir fuente de datos de planta). Esto comando actualiza los registros del catálogo o base de datos manualmente, lo cual es útil cuando se anula la selección de esta opción.
Catálogos de plantas en línea no pueden ser actualizados.
Para actualizar datos de planta manualmente
Todo estilo de planta en el archivo actual es comparado con nombres de plantas en los catálogos de plantas o registros de plantas o en la base de datos de plantas, y coincidencias son actualizadas automáticamente. El nombre botánico (latín) de la planta es usado para determinar la coincidencia.
Si ninguna coincidencia es encontrada, se abre el cuadro de diálogo Actualizar catálogo de plantas y base de datos de plantas enumerando estilos de planta que no tienen una coincidencia.
Marque los estilos de planta a agregar colocando una marca de verificación en la columna Insertar. Seleccione el catálogo de plantas a actualizar con los estilos de planta marcados eligiéndolo desde la lista Insertar en catálogo de plantas.
Actualizar estilos de planta con datos de planta
Comando |
Actualizar estilos de planta de Vectorworks |
Todo estilo de planta en el documento actual puede ser actualizado automáticamente desde el catálogo de plantas o base de datos de plantas.
Para actualizar estilos de planta:
Todo estilo de planta en el archivo actual es comparado con los catálogos de plantas o bases de datos de plantas, y registros coincidentes son actualizados. El nombre botánico (latín) de la planta es usado para determinar la coincidencia.
Si ninguna coincidencia para un estilo de planta es encontrada, se abre el cuadro de diálogo Actualizar estilos de planta de Vectorworks enumerando los estilos de planta que no fueron actualizados con fines informativos.
