Editar áreas de paisaje
Para editar el área de paisaje, haga uno de los siguientes:
Cambie los parámetros desde la paleta Información del objeto o haciendo clic en Configuraciones de área de paisaje desde la paleta Información del objeto (consulte Preferencias de área de paisaje).
Use la paleta Atributos para áreas de paisaje sin estilo existentes o para parámetros "por instancia" aplicables
Si plantas que conforman el área de paisaje cambian, también cambian dentro del área de paisaje. De manera similar, si una planta es editada desde una hoja de cálculo de área de paisaje (consulte Crear inventarios de área de paisaje), el objeto de planta cambia.
Transforme el área de paisaje haciendo clic con el botón derecho en ella y seleccionado Editar desde el menú de contexto; se abre el cuadro de diálogo Editar área de paisaje. Haga clic en Ruta. La herramienta Remodelar es activada automáticamente para remodelar el objeto directamente en el dibujo.
Los comandos Agregar superficie, Recortar superficie, Intersecar superficie y Combinar superficie pueden ser usados en un área de paisaje. Consulte Editar superficies de objeto 2D.
