Configurar apariencia 3D de árbol existente
La apariencia 3D controla el símbolo para el árbol y el tronco en vistas 3D. Las configuraciones son aplicables al árbol seleccionado o a una variedad de otras opciones de selección, y pueden ser configuradas como los atributos 3D predeterminados para el dibujo. Esta es una poderosa manera de controlar la apariencia 3D de todo árbol existente en la capa o dibujo con una sola operación. Mostrar árboles en una vista 3D también es útil para crear diagramas de sombras.
Se recomienda usar clases para la forma de copa y tronco de árbol. Los atributos (color o textura) de estos elementos son fáciles de controlar con clases. El color o textura de clase debe ser configurado en Usar al crear. Consulte Concepto: Generalidades de clases.
Símbolos de árboles existentes son proporcionados en bibliotecas; un símbolo seleccionado es importado automáticamente al archivo actual y se presenta en el Administrador de recursos. Los recursos en el archivo ET Symbols.vwx están disponibles en el cuadro de diálogo Propiedades 3D.
Accesorios gráficos, como aquellos proporcionados por xFrog, pueden ser usados como geometría de árbol 3D. Sin embargo, cambios a la altura de copa y diámetro de copa desde la paleta Información del objeto no afectan la geometría de accesorios gráficos.
Para configurar la apariencia 3D de árbol existente:
Desde la paleta Información del objeto de un árbol existente seleccionado, seleccione Propiedades 3D. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades 3D.
Parámetro |
Crear geometría 3D |
Seleccione si crear geometría 3D para el árbol existente |
Forma de copa |
Seleccione el símbolo a presentar para la copa 3D |
Forma de tronco |
Seleccione el símbolo a presentar para la forma de tronco 3D. Troncos cortos se extienden hasta el valor indicado de Altura de primera rama desde la paleta Información del objeto, mientras que troncos largos se extienden dentro de la copa. Si usa una textura de copa que es parcialmente transparente, use una forma de tronco largo para una apariencia más realista. Una forma curva le da al tronco una apariencia bridada cerca del suelo; selecciones aleatorias tienen una forma levemente más libre.
Nombres de clase opcionales |
Copa 3D |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo. |
Tronco 3D |
Aplicar texturas a clases |
Si la apariencia de copa y/o tronco es definida por clases, determina si aplicar la textura configurada para la clase. En dibujos con muchos árboles externos, es posible mejorar el rendimiento desactivando la textura de clase. A medida que se completa el proyecto, aplique las clases para una presentación óptima. |
Aplicar propiedades |
Las diferentes propiedades 3D pueden ser aplicadas a un único árbol, todos los árboles en la capa o dibujo, y como las preferencias predeterminadas de la herramienta |
Aplicar lista |
Seleccione el método para aplicar las propiedades. Sólo a este objeto: Aplica las propiedades al árbol existente actualmente seleccionado. A todo objeto en toda capa: Aplica las propiedades a todo árbol existente en el dibujo. A todo objeto sólo en la capa activa: Aplica las propiedades a todo árbol existente en la capa actual. A todo objeto seleccionado en toda capa: Aplica las propiedades a árboles existentes seleccionados en el dibujo. A todo objeto seleccionado sólo en la capa activa: Aplica las propiedades a árboles existentes seleccionados en la capa actual. |
También aplique como los valores predeterminados del documento |
Configura las propiedades 3D como las preferencias predeterminadas para la herramienta Árbol existente. Árboles existentes colocados por la herramienta después de hacer clic en Aceptar tendrán las propiedades aplicadas. |
La forma de copa 3D es afectada por cambios en la paleta Información del objeto para altura, diámetro, forma de copa irregular, Altura de primera rama, y valores DBH.
