Especificar una copa irregular
Debido a que árboles no siempre son perfectamente simétricos, la herramienta Árbol existente permite definir una forma de copa irregular configurando las medidas, en cuatro direcciones diferentes, desde el centro del tronco hasta el borde de la copa.
Si el tronco ha sido reposicionado previamente moviendo su punto de control, es restablecido a la posición predeterminada cuando una copa irregular es seleccionada. El tronco no puede estar desplazado para formas de copa irregulares.
Para especificar una forma de copa irregular:
Desde la paleta Información del objeto de un árbol existente seleccionado, seleccione Tamaño de la copa irregular. Se abre el cuadro de diálogo Tamaño de copa irregular. Especifique el tamaño de copa en cuatro direcciones.
Parámetro |
Usar desplazamientos de copa desde centro del tronco |
Crea una forma de copa irregular |
Norte/Este/Sur/Oeste |
Para cada dirección, especifique la distancia desde el centro del tronco hasta el borde de la copa |
La apariencia 2D y 3D del árbol se presenta con una forma de copa irregular, basada aproximadamente en la definición de símbolo seleccionada.
La forma irregular puede ser orientada de manera diferente ingresando un desplazamiento de Ángulo de norte desde la paleta Información del objeto.
