Imprimir un archivo
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Imprimir |
Archivo |
Ctrl+P |
El programa puede imprimir o plotear en cualquier dispositivo seleccionado desde las Preferencias de sistema de impresoras y escáneres (Mac) o desde el elemento Panel de control de dispositivos e impresoras (Windows). Los parámetros actuales del archivo impreso o ploteado son determinados por las configuraciones de configurar impresora.
Todo objeto, clase y capa visible dentro del área de impresión del archivo de Vectorworks es impreso.
Para imprimir un archivo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Imprimir; las opciones que se presentan dependen de la impresora o plóter seleccionado. Para presentar opciones de impresión adicionales en el Mac, haga clic en Mostrar detalles.
Si productos Vectorworks Design Suite están instalados, o si tiene una suscripción a, o acceso a beneficios de, Vectorworks Service Select, también puede usar el comando Publicar para imprimir un lote de archivos. Consulte Publicar por lotes.
Especifique las opciones de impresión, como las páginas a imprimir y cuántas copias hacer. Las siguientes configuraciones de impresión están disponibles en Vectorworks:
Plataforma |
Configuración |
Mac |
Resolución de aplicación (PPP) |
Configura una resolución para la salida de la aplicación; esto sólo afecta la geometría de Vectorworks y cualquier objeto PICT o PDF que debe ser rasterizado. La resolución para mapas de bits, capas de diseño renderizadas y viewports es controlada en otro lugar; consulte más abajo para detalles. Seleccione un valor de PPP recomendado para este tipo de impresora (desde la lista desplegable), o ingrese un valor manualmente. En sistemas Mac, este siempre es un mínimo de 300 PPP como valor predeterminado para resultados de impresión óptimos. |
Windows y Mac |
Nivel de gris para clases y capas agrisadas |
Ajusta el nivel de gris al imprimir con capas y/o clases agrisadas |
Windows |
Activar procesamiento especial para mapas de bits de color transparente |
Cuando Usar imagen GDI+ está desactivado en las preferencias de presentación de Vectorworks en Windows, algunas impresoras (incluyendo impresoras PostScript) no pueden soportar colores transparentes para imágenes ráster, lo cual puede afectar mapas de bits y objetos de imagen que tienen el estilo de relleno configurado a Ninguno. Seleccione esta opción para usar un proceso de imagen más detallado (y más lento) para imprimir transparencias adecuadamente. |
Windows y Mac |
Imprimir solo vista actual (Mac) o Vista actual (Windows) |
Imprime la imagen mostrada en la ventana del archivo; esta imagen se amplía o reduce para que se ajuste al tamaño de la hoja de impresión seleccionada. |
Windows y Mac |
Imprimir tramas con resolución de pantalla |
Imprime tramas de relleno aproximadamente al mismo tamaño que aparecen en la pantalla con un acercamiento del 100 %. Anule la selección de esta opción para usar la resolución de impresora, la cual es normalmente más alta, resultando en la impresión de tramas más pequeñas. Esto imprime tramas mucho más rápido en Windows si Usar imagen GDI+ está desactivado y la impresora es una impresora diferente a PostScript. |
Windows |
Rasterizar salida de impresión |
Imprime el dibujo como una imagen de mapa de bits rasterizada. Seleccione esta opción cuando la memoria de la impresora es insuficiente o cuando ocurren problemas de imagen (por ejemplo, para imprimir modos de transferencia de capa de diseño en impresoras PostScript). |
Windows y Mac |
Actualizar viewports obsoletos visibles antes de imprimir |
Automáticamente actualiza todo viewport obsoleto visible antes de imprimir |
Windows y Mac |
Restablecer todo objeto de complemento que requiere ser restablecido antes de imprimir |
Automáticamente restablece objetos de complemento que requieren una actualización (como bordes de bloque de título) antes de imprimir. Cuando Publicar para imprimir, PDF o Imagen es seleccionado, todo borde de bloque de título que tiene un formato de fecha de ploteo automático es restablecido a la fecha de hoy. |
Windows y Mac |
Recalcular hojas de cálculo antes de imprimir |
Automáticamente recalcula hojas de cálculo antes de imprimir |
Si la opción Rasterizar salida de impresión es seleccionada, especifique el borde de la imagen en pantalla que es el primer borde que saldrá de la impresora.
El primer borde que saldrá de la impresora dependerá del controlador de la impresora, la orientación de la página y las opciones de giro que son soportadas por el controlador. No puede ser anticipado por el programa. Si el borde de página equivocado es seleccionado, algunas partes del dibujo pueden no ser impresas si la impresora agota su memoria.
El método Rasterizar salida de impresión puede ser significativamente más lento que otros métodos de impresión.
Configurar la resolución de impresión
La resolución en que objetos de Vectorworks son impresos es controlada por diferentes configuraciones, dependiendo del tipo de objeto y si preferencias de imágenes está activada.
Un viewport renderizado ráster es controlado por la configuración PPP de renderizado ráster de su capa de hoja (lo que no afecta geometría de vector ni mapas de bits que están dentro del viewport). Consulte Configurar propiedades de capa de hoja.
Una capa de diseño con renderizado ráster es controlada por el PPP de renderizado ráster de capa de diseño en la pestaña Resolución en las Preferencias de documento. Consulte Preferencias de documento: Pestaña Resolución.
La geometría de Vectorworks es controlada por la resolución seleccionada desde el cuadro de diálogo Imprimir.
Objetos PDF rasterizados son controlados por la resolución seleccionada desde el cuadro de diálogo Imprimir. En Windows, si Usar imagen GDI+ no está activado, objetos PDF son rasterizados.
