Borrar metadatos desde el archivo de proyecto
Comando |
Ruta |
Ejecutar diagnósticos de metadatos de compartición de proyecto |
Herramientas > Utilidades |
Cada archivo de proyecto tiene dos tipos de metadatos almacenados en él:
Historial de proyecto (un registro de la actividad del usuario en el archivo de proyecto, incluyendo acciones generales, fechas y comentarios)
Lista de confirmaciones (la lista de objetos y capas modificadas confirmados al archivo de proyecto, usada para actualizar archivos de trabajo)
Si existe mucha actividad en un archivo de proyecto, la cantidad de metadatos puede afectar el rendimiento, ralentizando retiros y liberaciones. Si la cantidad de metadatos es demasiado grande, se presenta una alerta cuando usuarios confirman cambios al archivo de proyecto. Para mejorar el rendimiento, el administrador del proyecto puede borrar los metadatos desde el archivo.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Archivos de trabajo que están obsoletos cuando los metadatos son borrados ya no pueden ser usados.
Los datos en la pestaña Historial del cuadro de diálogo Compartición de proyecto son borrados.
Esta acción no se puede deshacer con el comando Deshacer.
Para borrar metadatos desde un archivo de proyecto:
Antes de borrar los metadatos asegure que todos los usuarios actualicen sus archivos de trabajo para que tenga la versión más reciente.
Asegure que ningún usuario confirme más cambios al proyecto hasta después de que los metadatos son borrados. Si algún usuario confirma cambios en el proyecto, todos los otros usuarios deben actualizar sus archivos de trabajo nuevamente.
Como un usuario administrativo en el proyecto, seleccione el comando.
Se presenta el cuadro de diálogo Diagnósticos de metadatos de compartición de proyecto.
Haga clic en Borrar metadatos y luego haga clic en Borrar cuando se le solicite confirmar la acción.
Después de que los metadatos son borrados, los usuarios pueden continuar usando archivos de trabajo actualizados. Si un usuario intenta abrir, guardar y confirmar, o actualizar un archivo de trabajo obsoleto, se presenta una alerta y el archivo no puede ser usado. El usuario debe crear un nuevo archivo de trabajo desde el archivo de proyecto.
