Aplicar estilos de boceto a viewports
Un estilo de boceto predeterminado puede ser aplicado a una capa de hoja; esto dibuja los objetos en la capa de hoja, pero no dibuja los viewports en la capa de hoja. Cada viewport de capa de hoja puede tener su propio estilo de boceto, facilitando la presentación de diseños con diferentes aspectos de boceto.
Un estilo de boceto no puede ser aplicar directamente a un viewport de capa de diseño, pero puede ser aplicado a la capa del viewport de capa de diseño.
Para aplicar un estilo de boceto a un viewport de capa de hoja:
Seleccione el viewport.
En la pestaña Forma de la paleta Información del objeto, seleccione Boceto desde la lista Render en segundo plano o Render en primer plano. Haga clic en Configuraciones de render en segundo plano o Configuraciones de render en primer plano para seleccionar el estilo de boceto predeterminado para el viewport.
Al crear un viewport, seleccione Boceto desde la lista Render en el cuadro de diálogo Crear viewport, y luego haga clic en Configuraciones de render para seleccionar el estilo de boceto predeterminado para el viewport.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de render de boceto. Seleccione un estilo de boceto para el viewport.
Parámetro |
Estilo de boceto predeterminado de viewport |
Especifica el estilo de boceto a aplicar al viewport |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editor de estilo de boceto para cambiar los parámetros de estilo de boceto seleccionados. |
Vista previa |
Temporalmente aplica el estilo de boceto actual al viewport (desactivado al ser accedido a través del cuadro de diálogo Crear viewport) |
El estilo de boceto de viewport seleccionado reemplaza el estilo de boceto predeterminado del documento para todo objeto dentro del viewport, incluyendo el objeto de recorte, capas de diseño de referencia y toda anotación
