Selector de recursos
El Selector de recursos se presenta automáticamente para permitir seleccionar un recurso desde la barra de herramientas, la paleta Atributos o Información del objeto, y ciertos cuadros de diálogo. El Selector de recursos solo presenta contenido que es adecuado para la operación en particular que está siendo ejecutada. Por ejemplo, si se necesita seleccionar un estilo de ventana usando el cuadro de diálogo Configuraciones de ventana, el Selector de recursos sólo presenta recursos de estilo de ventana, y si se busca un relleno desde la paleta Atributos, sólo recursos de relleno están disponibles, no texturas o materiales. Consulte Crear bibliotecas de recursos personalizadas para información sobre cómo estructurar bibliotecas de usuario o grupo de trabajo para el contenido personalizado esté disponible con el Selector de recursos.
El Selector de recursos es similar al Administrador de recursos, excepto que no hay funciones de administración de recursos. Dependiendo de cómo se accede al Selector de recursos y tipo de recurso, opciones adicionales están disponibles sobre la barra de herramientas Paleta.
Para objetos de complemento con catálogos de fabricante asociados, elementos de catálogo individuales no pueden ser seleccionados usando el Administrador de recursos; consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento y elementos de catálogo.
Característica |
Opciones adicionales |
Para algunos tipos de recursos, el Selector de recursos puede ofrecer opciones adicionales, como Sin estilo para objetos de complemento, opciones Por clase o Ninguna, o para revertir un reemplazo de textura devuelta a la textura asignada por el material que está siendo usado |
Barra de herramienta paleta |
Contiene diferentes controles para presentación de bibliotecas y recursos, un menú para trabajar con archivos de recursos, y un cuadro de búsqueda para ubicar recursos disponibles para la operación que está siendo realizada |
Panel Explorador de archivos |
Presenta archivos y carpetas desde donde se puede acceder a recursos. Sólo se presentan carpetas que pueden ser usadas para la tarea actual. Por ejemplo, si el Selector de recursos se presenta mientras se está seleccionando un rayado desde la paleta Atributos, sólo se presentan carpetas de rayados. Seleccione un archivo desde los grupos Abrir archivos o Favoritos, o explore uno de los grupos de Bibliotecas para buscar un archivo que contiene los recursos necesarios. Para explorar un archivo que no es presentado, seleccione Explorar un documento desde el menú Acción. |
Panel Visualizador de recursos |
Presenta recursos desde el archivo seleccionado. Seleccionar un recursos y luego hacer clic en el botón Seleccionar, o hacer doble clic en un recurso para aplicarlo. Seleccionar la vista de recurso desde la barra de herramientas. A diferencia del Administrador de recursos, ninguna carpeta se presenta en el panel visualizador de recursos; todos los recursos en el archivo seleccionado se presentan, a menos que se seleccione una carpeta desde el panel del explorador de archivos. |
Panel Vista previa |
Panel Vista previa de recurso (parte superior) |
Presenta una vista previa en alta resolución del recurso seleccionado. Para símbolos y objetos de complemento en un archivo abierto, se puede ajustar la vista estándar para el objeto y el modo de render (Reticulado espacial, Matizado o Línea oculta). |
Panel Datos (parte inferior) |
Presenta etiquetas y datos adjuntados al recurso seleccionado, si los hay |
Botones de acceso rápido |
Haga clic en Seleccionar para aplicar el recurso seleccionado al archivo activo. Haga clic en Buscar en Administrador de recursos para mostrar el recurso seleccionado en el Administrador de recursos. |
