Conflicto de nombre de recurso
Al importar o exportar recursos o carpetas de recursod entre archivos, puede existir un conflicto de nombre con un recurso o carpeta que ya existe en el archivo de destino. El conflicto debe ser resueltos antes de continuar la operación. Conflictos pueden ocurrir al seleccionar el comando Importar o Exportar desde el Administrador de recursos, o al copiar y pegar un objeto que tiene un recurso asociado.
Si un conflicto ocurre, se abre el cuadro de diálogo Conflicto de nombre de recurso automáticamente.
Si los recursos son de diferentes tipos (un rayado y una baldosa, por ejemplo), renombrar el nuevo recurso o cancelar la operación.
Si los recursos son del mismo tipo, seleccionar una de las siguientes opciones.
Reemplazar el recurso existente.
(Sólo formatos de registro) Combinar los formatos. Todo nombre de campo de registro entrante que no está en el formato existente será agregado. Si el nombre y tipo de un campo de registro entrante coinciden con un campo existente, los nuevos datos son transferidos al campo existente. Si el tipo de un campo de registro entrante no coincide con el campo existente, los datos son convertidos para coincidir con el campo existente, si es posible. Si los datos no pueden ser convertidos, el valor existente permanece sin cambios.
Renombrar el nuevo recurso.
Usar el recurso actual (no importar el nuevo recurso).
