Reemplazar estilos de cubierta desde la paleta Información del objeto
Estilos de cubierta aplicados a cubiertas existentes pueden ser reemplazados con un estilo de cubierta diferente.
Una situación de reemplazo de cubierta también puede ocurrir si se pega una cubierta con estilo desde otro archivo.
Para reemplazar un estilo de cubierta:
Seleccione una o más cubiertas.
Desde la paleta Información del objeto, seleccione Reemplazar desde la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de cubierta.
Parámetro |
Selector de estilo de cubierta |
Haga clic en el selector de estilo de cubierta. Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un estilo de cubierta diferente para aplicarlo. |
Vistas previas |
La vista previa izquierda muestra el estilo de cubierta actual, y la vista previa derecha muestra el estilo de cubierta de reemplazo seleccionado en la lista de estilo de cubierta. Vistas previas de cubierta son dibujadas desde arriba hacia abajo, por lo que la parte superior de la vista previa indica la parte superior de la cubierta a medida que es dibujada. La línea roja indica el componente dátum de cada estilo de cubierta; reemplazo está alineado al dátum. |
Opciones de reemplazo |
Seleccione si reemplazar las configuraciones actuales para designaciones de clase, asignaciones de textura, datos Energos (se requiere Architect), y datos de cubierta con los de la cubierta nueva. Si Reemplazar alturas es seleccionado Solo reemplazar texturas predeterminadas también puede ser seleccionada para mantener reemplazos de textura para cubiertas y componentes; al ser seleccionado, sólo texturas que coinciden con el estilo anterior son reemplazadas. |
Si cubiertas con diferentes estilos fueron seleccionados para reemplazar, la vista previa de cubierta actual está en blanco y componentes no se presentan.
