Nomenclatura estándar
Comando |
Ruta |
Nomenclatura estándar |
Archivo > Configuraciones de documento |
El comando Nomenclatura estándar controla los nombres de capa, clase y encuadre usados en un proyecto. Estos nombres pueden ser cambiados a un sistema definido por el usuario diferente al sistema de nomenclatura de VWArch predeterminado. Estándares pueden ser asignados para uso en toda la oficina o para convertir un archivo existente en el estándar de oficina. Este comando también puede ser usado para asignar atributos específicos a clases en estándares, y para cambiar los nombres de capas, encuadres/vistas y clases en el estándar actual. El comando no crea nuevas capas, clases o encuadres/vistas.
Si clases, capas y encuadres/vistas no han sido configurados según los estándares de VWArch, sus nombres pueden no coincidir con los nombres de capa y clase de ejemplo presentados aquí.
Para configurar la nomenclatura estándar de capas, clases y vistas:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar. Seleccione una nomenclatura estándar para el archivo y elija si clasificación automática debe estar activado para objetos.
Parámetro |
Estándar activo |
Seleccione el estándar de nomenclatura a aplicar a clases, capas de diseño, capas de hoja, encuadres y vistas guardadas. |
Detalles |
Se abre el cuadro de diálogo Detalles de nomenclatura estándar; para editar los nombres para un estándar personalizado (Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3), el estándar debe ser seleccionado como el Estándar activo primero. |
Activar clasificación automática |
Activa clasificación automática para el archivo y automáticamente coloca objetos de clasificación automática en clases preasignadas; consulte Clases creadas automáticamente. Si objetos ya estaban presentes en el dibujo cuando clasificación automática es activado, elija si objetos existentes deben ser clasificados automáticamente al salir de este cuadro de diálogo. Algunos estándares de clasificación automática, como para riego, siempre están activados. |
Haga clic en Detalles para editar nombres de clase, capa y encuadre/vista personalizados.
Se abre el cuadro de diálogo Detalles de nomenclatura estándar, presentando nombres de clase en la pestaña Clases. Seleccione la pestaña Capas de diseño para presentar los nombres de capa de diseño y las pestañas Capas de hoja, VP y Vistas guardadas para presentar los nombres para encuadres y sus capas de hoja asociadas, o para vistas guardadas.
Usando la lista de referencia, verifique la asignación de nombres estándar. Nomenclatura personalizada puede ser especificada para estándares activos personalizados ingresando un nombre nuevo a cada capa, clase o encuadre/vista. Si desea, atributos de clase también pueden ser especificados para cada nombre de clase estándar o personalizado. Consulte La paleta Atributos.
Parámetro |
Estándar de referencia |
Seleccione un estándar de nomenclatura de referencia desde la lista; los nombres de clase, capa o encuadre/vista relevantes son presentados más abajo. Cada entrada activa en la lista es asignada a su entrada de lista de referencia correspondiente. Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3 son estándares personalizados. Más estándares personalizados pueden ser definidos (consulte Crear estándares personalizados adicionales). |
Estándar activo |
Presenta el estándar de nomenclatura general actualmente en efecto para el archivo (seleccionado en el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar inicial) |
Lista de estándar de referencia |
Enumera los nombres estándar de referencia para la clase, capa de diseño, encuadre/capa de hoja, o vista guardada |
Lista de estándar activo |
Enumera el nombre estándar actualmente en efecto y asignado al estándar de referencia para la clase, capa de diseño o encuadre/capa de hoja, o vista guardada |
Descripción de clase/capa/vista |
Describe la clase, capa, encuadre/capa de hoja, o vista guardada seleccionado en la lista |
Editar nombre de clase/capa/vista |
Cuando un estándar activo personalizado es seleccionado (Usuario 1, Usuario 2 o Usuario 3), ingrese el nombre personalizado para la clase, capa o encuadre/vista actualmente seleccionado |
Atributos de clase (sólo pestaña Clases) |
Configura los atributos de una clase seleccionada en la lista Estándar activo |
Líneas |
Seleccione los atributos de clase de línea |
Color de pluma |
Seleccione el color de pluma |
Grosor de línea |
Seleccione el grosor de línea |
Estilo de línea |
Seleccione el tipo de línea |
Rellenos |
Seleccione los atributos de clase de estilo de relleno |
Trama de relleno |
Seleccione la trama de relleno |
Color de relleno de primer plano |
Seleccione el color de relleno de primer plano |
Color de relleno de fondo |
Seleccione el color de relleno de fondo |
Usar al crear |
Aplica los atributos de clase a medida que el elemento de clase es creado |
Si encuadres personalizados existen en el dibujo, se le solicita ejecutar el comando Crear encuadres estándar nuevamente (se requiere Vectorworks Architect; consulte Crear encuadres estándar) para actualizar los encuadres/vistas con el nuevo estándar de nomenclatura y actualizar todo nuevo atributo de clase. Si clasificación automática es seleccionado y objetos ya habían sido colocados en el dibujo, seleccione si esos objetos existentes deben ser clasificados automáticamente.
