Crear arcos de cuadrante
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Arco de cuadrante
Básico |
Alt+3 (Windows) Option+3 (Mac) |
La herramienta Arco y la herramienta Arco de cuadrante comparten la misma posición en la paleta Básica. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
La herramienta Arco de cuadrante crea arcos de 90° circulares y objetos de polilínea de arco elíptico de 90°. El modo Empujar/Jalar está disponible en vistas 3D para instantáneamente extruir el arco después de su creación.
Arcos de cuadrante están enumerados como polilíneas en la paleta Información del objeto.
Modo |
Empujar/Jalar (sólo vistas 3D)
Instantáneamente extruye el arco después de su creación; consulte Modo Agregar o sustraer de herramientas planas. |
Combinación empujar/jalar (disponible con el modo Empujar/Jalar)
Cuando la forma a extruir es dibujada en la faceta de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición de sólido o resta de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado y el objeto sólido existente permanece sin cambios |
Para crear arcos de cuadrante:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en el punto de inicio para el arco.
Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la forma y el tamaño del arco, y luego haga clic para configurar el arco. Para restringir el ángulo del arco de cuadrante a 45 grados, presione la tecla Shift al dibujar el arco.
