Crear líneas únicas
Use la herramienta Línea para crear líneas únicas. El modo Empujar/Jalar está disponible en vistas 3D para instantáneamente extruir la línea después de su creación.
Modo |
Restringida
Restringe la línea para que sea vertical, horizontal, y de 30 o 45 grados desde la vertical u horizontal en cualquier dirección |
Libre
Dibuja la línea a cualquier ángulo. Presione y mantenga presionada la tecla Shift para acoplar la línea a ángulos predeterminados. |
Vértice
El primer clic es el punto de inicio de la línea |
Centro
El primer clic define el punto central de la línea; la línea es dibujada hacia afuera en ambas direcciones desde el punto central |
Empujar/Jalar (sólo vistas 3D)
Instantáneamente extruye la línea durante la creación; consulte Modo Agregar o sustraer de herramientas planas |
Combinación empujar/jalar (disponible con el modo Empujar/Jalar)
Cuando la forma a extruir es dibujada en la faceta de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición de sólido o resta de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado y el objeto sólido existente permanece sin cambios |
Preferencias
Escala la longitud de la línea por una cantidad específica a medida que es dibujada |
Crear una línea desde punto de inicio a punto de fin
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Vértice
Línea
Básico |
2 |
Para crear una línea simple desde el punto inicial hasta el punto final:
Haga clic en el modo Restringida o Libre.
Para escalar la escala de la línea a medida que es dibujada, haga clic en Preferencias e ingrese el factor de escala (debe ser mayor que cero). La línea creada tendrá la longitud de la línea dibujada multiplicada por este número. Por ejemplo, ingrese 2 para crear una línea el doble de larga que la línea dibujada, o ingrese 0.5 para crear una línea la mitad de larga que la línea dibujada. De manera predeterminado, el valor es 1, lo cual no afecta la longitud de la línea.
Haga clic en el punto inicial de la línea.
Haga clic nuevamente para definir el punto final de la línea. Si un factor de escala diferente a 1 fue ingresado, la longitud de la línea terminada es ajustada en consecuencia.
En este ejemplo, el factor de escala de longitud tiene un valor de 1.5; la línea acabada tiene una longitud igual al 150 % de la longitud que separa las dos pulsaciones.
Trazado de líneas desde el punto central
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro
Línea
Básico |
2 |
Para crear una línea única desde su punto central:
Haga clic en el punto central de la línea.
Haga clic nuevamente para configurar uno de los puntos de fin de la línea. Si un factor de escala diferente a 1 fue ingresado, la longitud de la línea terminada es ajustada en consecuencia.
