Configurar propiedades de objeto
Objetos básicos de Vectorworks son creados desde las herramientas del conjunto de herramientas Básica (y también con algunos comandos), pero la información presentada aquí también es aplicable a herramientas más complejas y herramientas específicas de industrias. Algunas de las herramientas de creación pueden ser usadas junto con un cuadro de diálogo de propiedades o preferencias. No todas las herramientas incluyen esta función. Dependiendo de cómo se accede al cuadro de diálogo, se pueden configurar las preferencias de herramienta predeterminadas para todo objeto colocado hasta cambiar los valores predeterminados de la herramienta, o sólo configurar los parámetros para un único objeto que está siendo colocado.
Parámetros de objetos seleccionados existentes pueden ser editados más adelante desde la paleta Información de Objeto, sin importar cómo los parámetros fueron configurados inicialmente.
Cuando parámetros pueden ser configurados desde cuadros de diálogo idénticos nombrados Propiedades del objeto, Preferencias de [Objeto], Configuraciones de [Objeto] y también posiblemente Estilo de [Objeto], dependiendo de cuándo y cómo el cuadro de diálogo es abierto, este sistema de ayuda usa el término “configuraciones [de objeto]”.
Configurar parámetros predeterminados
Para configurar parámetros predeterminados aplicables a múltiples objetos colocados posteriormente:
Haga clic en la herramienta deseada, y luego haga clic en Preferencias
en la barra de herramientas, normalmente ubicada a la derecha de los modos de la herramienta.
Se abre el cuadro de diálogo preferencias de la herramienta. Dependiendo de la herramienta, este cuadro de diálogo puede tener el nombre Preferencias, Propiedades o Configuraciones [de Objeto].
Configure los parámetros predeterminados.
Haga clic en el dibujo para insertar el objeto. Continue insertando objetos con estos parámetros hasta que los parámetros predeterminados son cambiados.
De manera alternativa, para algunas herramientas, comience haciendo clic para colocar el objeto en el dibujo en lugar de configurar las preferencias primero; la primera vez que se usa la herramienta en un archivo, se abre el cuadro de diálogo propiedades. Configure los parámetros predeterminados para este objeto y objetos colocados posteriormente. No todas las herramientas tienen esta funcionalidad.
Algunos objetos de complemento permiten crear un estilo de objeto de complemento, el cuál es guardado como un recurso para su uso en el futuro, y puede ser compartido con otros usuarios de Vectorworks. Consulte Crear estilos de objeto de complemento. Si un estilo de objeto de complemento es seleccionado, sólo parámetros de instancia que no están “bloqueados” por el estilo pueden ser cambiados desde el cuadro de diálogo preferencias de la herramienta. Cambiar los valores de parámetro de instancia configura nuevos valores predeterminados para objetos colocados posteriormente en la sesión actual, pero no cambia los valores predeterminados del estilo de objeto de complemento.
Configurar parámetros de objetos individuales
Ciertas herramientas básicas permite que parámetros sean configurados de manera individual y por una sola vez, antes de dibujar o insertar el objeto. No todas las herramientas tienen esta funcionalidad.
Para crear un objeto con parámetros de una sola vez:
Haga doble clic en la herramienta deseada (o presione la tecla de acceso directo del teclado de la herramienta dos veces).
Se abre el cuadro de diálogo crear objeto, propiedades o preferencias de la herramienta.
Configure los parámetros deseados.
Para insertar un objeto en el dibujo, dependiendo del tipo de complemento, haga uno de los siguientes:
Si Posición con siguiente clic es seleccionado, haga clic para insertar el objeto comenzando desde la ubicación indicada por el indicador de posición del cuadro (consulte Coordenadas de objeto e indicador de caja acotante).
Si Centrar con siguiente clic es seleccionado, haga clic para insertar el objeto en el punto central.
Para algunos objetos, si ninguna opción de colocación con siguiente clic es seleccionada, y el cuadro de diálogo propiedades incluye las coordenadas X, Y y (cuando corresponda) Z, el objeto es automáticamente insertado en esa ubicación al hacer clic en Aceptar.
Objetos colocados posteriormente no usan los parámetros configurados para este objeto.
Otra manera de configurar parámetros de una sola vez para un objeto es usar la barra de datos; consulte Dibujar con la barra de datos.
