Propiedades de extrusión en cadena
Los parámetros de objeto de extrusión en cadena pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Dibujar 3D |
Presenta el objeto de extrusión en cadena en vistas 3D; anule la selección para presentar el objeto en vista Superior/Plano solamente |
Invertir |
Invierte la orientación del objeto de extrusión en cadena (por ejemplo, hacia el interior de una habitación para molduras de corona en lugar del exterior de un edificio para una cornisa) |
Salientes centrales |
Dibuja el elemento repetitivo centrado a lo largo de los bordes de la ruta |
Salientes de esquina |
Dibuja el elemento repetitivo en las esquinas de la ruta |
Dátum vertical |
Especifica el punto de referencia para el objeto de extrusión en cadena |
Grosor |
Especifica el grosor de los elementos repetitivos del objeto |
Espaciado |
Indica la distancia de espaciado entre los elementos repetitivos del objeto |
Combinar con objetos estructurales en secciones |
Designa el objeto seleccionado como estructural, permitiendo que su apariencia sea combinada con otros objetos estructurales en el plano de corte de viewports de sección. Objetos combinados son presentados como una unidad única con un relleno continuo. Consulte Propiedades avanzadas del encuadre de sección para más información. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices de ruta de la extrusión en cadena; consulte Editar objetos basados en vértices |
La colocación de los elementos repetitivos del objeto de extrusión en cadena depende de la ruta creada por la herramienta Extrusión en cadena. En particular, consideraciones especiales son aplicables para las “zonas de inglete” en las esquinas de la ruta:
Ningún elemento repetitivo perpendicular a la faceta del edificio en zonas de inglete
Las zonas de inglete están excluidas desde los cálculos de longitud de los costados (por ejemplo, para cálculos de espaciado)
Elementos repetitivos en esquinas, si están dibujadas, bisecan el ángulo de la esquina y son alargados en consecuencia
La ruta de extrusión en cadena puede ser remodelada con la herramienta Remodelar para agregar, restar y cambiar vértices. Los elementos continuos y repetitivos son automáticamente ajustados para ajustar a la nueva forma. La polilínea de ruta puede ser editada seleccionando Modificar > Editar extrusión en cadena y seleccionando Ruta, o seleccionando Editar o Editar ruta desde el menú de contexto (consulte Modo edición de objeto).
