Barrido de objetos
Comando
Ruta
Acceso directo
Barrido
Modelo
Ctrl+Alt+W (Windows)
Cmd+Option+W (Mac)
El comando Barrido gira un objeto 2D alrededor de un punto para crear un objeto 3D; la inclinación y el ángulo del movimiento de barrido pueden ser ajustados. Úselo para convertir un único objeto a la vez, o para convertir varios objetos seleccionados. Si bien más de un objeto puede ser barrida al mismo tiempo, objetos agrupados primero deben ser desagrupados. Objetos bloqueados primero deben ser desbloqueados para crear un barrido.
Un barrido tiene cuatro elementos básicos: un centroide (locus), un ángulo de arco, un ángulo de segmento y una inclinación. El locus actúa como el centro de giro del barrido. Si un locus no es seleccionado, el objeto es barrido alrededor de su borde izquierdo, o alrededor del punto más alejado a la izquierda si más de un objeto es seleccionado.
Después de que el barrido ha sido creado, use el comando Editar barrido para reubicar el locus o agregar un locus. Use la paleta Información del objeto para editar los otros tres elementos de barrido (ángulo de arco, ángulo de segmento e inclinación).
Si más de un objeto es seleccionado al crear un barrido, los objetos son automáticamente agrupados. Para editar un objeto dentro del barrido, use el comando Editar barrido.
Para crear un barrido:
Seleccione el objeto 2D a barrer y, si está creado, el locus.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear barrido. Ingrese los criterios de barrido.
Parámetro
Tamaño
Altura
Indica la altura de barrido
Radio
Indica el radio de barrido
Ángulos
Ángulo de inicio
Especifica el ángulo para comenzar el barrido; normalmente, comenzar en 0
Ángulo de arco
Especifica cuántos grados a barrer; una revolución completa es 360°
Ángulo de segmento
Indica el número de segmentos que conforman el barrido. El valor predeterminado es 36 segmentos, cada uno a 10° del siguiente en el arco. La configuración del ángulo debe ser un número positivo. Un número de segmentos grande puede ralentizar el rendimiento.
Cabeceo
Configura el grado al que el barrido hacer espiral. La inclinación del barrido es representada en la más o menos altura por revolución. Por ejemplo, si la inclinación de 1'', cada revolución eleva el objeto una única pulgada.
