Crear hélice-espirales
Comando
Ruta
Modelo > 3D Power Pack
El comando Crear hélice-espiral crea un objeto 3D con forma de hélice o espiral desde uno o más objetos de ruta. Las rutas pueden ser objetos 2D o curvas NURBS.
Para crear una hélice o espiral:
Seleccionar el objeto a usar como la ruta.
Seleccionar el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear hélice-espiral; especificar los parámetros del objeto.
Parámetro
Usar giros
Crear una hélice/espiral por un número especificado de giros a lo largo de la ruta
Giros
Ingresar el número total de giros a crear a lo largo de la ruta
Usar paso
Crea una hélice/espiral por paso
Cabeceo
Ingresar el valor de paso (la distancia entre los giros sucesivos)
Radio de inicio
Ingresar el radio del círculo de inicio perpendicular
Radio de fin
Ingresar el radio del círculo de fin perpendicular Para crear una hélice, ingresar un valor que coincide con el radio de inicio. Para crear una espiral, ingresar un valor diferente.
Ángulo de inicio
Ingresar el punto de inicio de la torsión en el círculo de inicio
Invertir dirección
Cambia la dirección de giro de la hélice/espiral desde el sentido de las manecillas del reloj a contra el sentido de las manecillas del reloj, o viceversa
Aplanar
Aplana la hélice/espiral en una espiral 2D. Usar paso no está disponible con esta opción.
Una hélice o espiral es creada.
Un objeto de hélice o espiral puede ser usado, sin más conversión, como un objeto de ruta para el comando Extruir en trazado.
Desagrupar un objeto de hélice-espiral resulta en una curva NURBS.
