Crear un sólido abombado o superficie NURBS
Abombar sólido
Deformar
Modelado 3D
El modo Abombar sólido de la herramienta Deformar puede ser usado para crear una forma convexa o cóncava.
Para crear una forma abombada en un sólido o superficie NURBS:
El modo Simétrico es seleccionado de manera predeterminada; un gráfico de comentarios de flecha de cuatro direcciones se presenta alrededor del cursor, y una cantidad equivalente de forma abombada es aplicada a la dirección de arrastre y su dirección perpendicular. Si una forma abombada asimétrica es deseada, anule la selección del modo Simétrico en la barra de herramientas; un gráfico de comentarios de flecha de dos direcciones se presenta, y la forma abombada sólo es aplicada a la dirección de arrastre; su dirección perpendicular no tiene forma abombada.
El estado del modo Simétrico también puede ser cambiado en cualquier momento durante la operación.
Al mover el cursor sobre objetos 3D, éstos son resaltados para indicar que pueden ser modificados. Haga clic para seleccionar el sólido o superficie NURBS.
Haga Shift-clic para seleccionar más de un objeto.
Un gráfico de comentarios de flecha de cuatro o dos direcciones se presenta alrededor del cursor. Posicione el gráfico de flecha en el centro de la forma abombada deseada y haga clic.
El gráfico de flecha sólo se presenta cuando un objeto es seleccionado. Para posicionar las flechas según lo deseado, puede ser necesario activar un plano específico usando la lista Planos activos desde la barra de vista.
El centro de la forma abombada puede ser ubicada lejos del objeto que está siendo abombado.
El gráfico de flecha permanece en el punto donde se hace clic, y se presenta la línea de eje de forma abombada. Al mover el cursor, las flechas giran para indicar la dirección de la forma abombada, y la línea de referencia de la forma abombada genera una vista previa del punto de inicio para la forma abombada. Haga clic para colocar la línea de referencia.
Al mover el cursor, la línea de proporción de la forma abombada rastrea el cursor y se presenta una vista previa del objeto abombado.
Para crear una forma abombada en una proporción precisa, presione la tecla Tab e ingrese un número positivo en la barra de datos. La proporción de forma original es 1; números debajo de 1 se abomban hacia adentro, mientras que números sobre 1 se abomban hacia afuera. Presione la tecla Enter para presentar una vista previa de la forma abombada.
Haga clic para completar la operación. El resultado será un objeto sólido genérico.
Deformar sólidos y superficies NURBS
