Adición o resta basada en curvas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Subfaceta
Agregar o sustraer
Modelado 3D |
Shift+R |
Para agregar o restar desde un sólido en modo Subfaceta:
Hacer clic en la herramienta y el modo.
Seleccionar la curva NURBS, o grupo de curvas NURBS, que será usada para crear la protuberancia o recorte, y luego seleccionar el sólido.
El cursor cambia a una flecha con doble punta. Cuando una curva NURBS abierta es coplana con la faceta sólida y también divide la faceta del sólido, cada sección dividida puede ser movida individualmente. Mover el cursor para expandir (modo Agregar) o disminuir (modo Restar) el volumen de sólido. La dirección del cursor determina si el volumen es agregado o restado. La distancia de la protuberancia o recorte también puede ser especificada ingresando un valor en el campo Distancia en la barra de datos flotante. Se presenta una vista previa del nuevo sólido.
En modo Restar, el valor de distancia puede exceder el perímetro del sólido; la operación de recorte sólo es realizada en el sólido seleccionado.
De manera alternativa, usar la herramienta Desplazamiento de bordes para crear la curva NURBS e inmediatamente extruir o colocar una funda en una faceta adyacente; consultar Modelado directo con la herramienta Desplazamiento de bordes.
Hacer clic en la ubicación deseada para editar el sólido.
