Design SuiteEditar un objeto híbrido automático
Comando
Ruta
Editar híbrido automático
Modificar
Menú de contexto (Editar)
Las propiedades y la apariencia 2D de un objeto híbrido automático pueden ser editadas desde la paleta Información del objeto. La geometría 3D contenida en la geometría híbrida automática no puede ser editada directamente; use el comando Editar híbrido automático para editar la geometría.
Para editar un objeto híbrido automático:
Seleccione el objeto híbrido automático y luego seleccione el comando.
De manera alternativa, haga doble clic en el objeto híbrido automático.
El elemento se presenta en modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto).
Transforme la geometría, cambie los atributos y realice operaciones de sólido, según sea necesario.
Salga del modo edición de objeto para volver al modo de dibujo regular y actualice híbrido automático.
En la paleta Información del objeto, la elevación del plano de corte puede ser cambiada fácilmente, y el híbrido automático puede ser configurado para sólo presentar en vistas 2D, o en vistas 2D y 3D.. Solo híbridos automáticos con geometría 3D son exportados a IFC.
Crear objetos híbridos automáticos
