Crear calzadas de polilínea
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para Crear polilíneas |
Calzada (polígono o polilínea)
Planificación de sitio |
La herramienta Calzada (polígono o polilínea) crea una calle definida por una polilínea o polígono de ruta. En vista Superior/Plano, los bordillos y el pavimento son representados por polígonos rellenos. En vistas 3D, extrusiones son generadas para representar los bordillos y el pavimento. Calzadas de polilínea también pueden ser creadas dibujando una polilínea o un polígono, y luego seleccionando el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Para crear una calle con la herramienta Calzada (polígono o polilínea):
Haga clic en la herramienta.
Múltiples herramientas de calzada comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Haga clic para comenzar a dibujar la ruta de polilínea de calzada; haga clic para configurar cada vértice de polilínea. Haga clic nuevamente en el punto de inicio (o presione K) para completar una polilínea cerrada o haga doble clic para crear una polilínea de ruta abierta. Para más información sobre polilíneas, consulte Crear polilíneas.
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Ancho/Grosor de pavimento |
Configura el ancho y grosor del pavimento de calzada
Ancho/Altura de bordillo |
Configura el ancho y la altura del bordillo de calzada
Mostrar uniones |
Presenta las uniones de calzada (los costados ocultos donde no hay bordillo) como líneas de trazo |
Mostrar estaciones |
Estaciones informa la elevación de calle en intervalos a lo largo de la calzada. Seleccione la opción para mostrar información de estación a lo largo de curvas de calzada en vértices de la esquina; en vista Superior/Plano, la presentación incluye el índice de segmento (el número de la estación contada desde el inicio de la polilínea de calzada) y el desplazamiento de estación desde el comienzo de la curva de calle. En vistas 3D, un locus es presentado. |
Crear bloque plano para modelo de sitio |
Crea un modificador de sitio de bloque plano incorporado alrededor de la calle, siguiendo la curvatura de calle y la elevación definida en cada punto de estación. Una polilínea de ruta con muchos vértices tendrá menos segmentación cuando el bloque es cread; aumente el número de vértices con la herramienta Remodelar si es necesario para reducir la segmentación. La resolución 3D seleccionada en las preferencias de Vectorworks determina la resolución de segmentos curvos de la calzada. Un modelo de sitio debe existir debajo del objeto de calzada para crear un modificador de bloque plano. |
Crear límites de pendiente para modelo de sitio |
Crea un modificador de sitio de límites de pendiente incorporado alrededor de la calle. Un modelo de sitio debe existir debajo del objeto de calzada para crear un modificador de límites de pendiente. |
Método de límites de pendiente |
Al crear límites de pendiente alrededor de la calle, seleccione si especificar la pendiente por desplazamiento o por inclinación |
Desplazamiento de límites de pendiente |
Para límites de pendiente desplazados, especifica la distancia de desplazamiento del área de límites de pendiente en todos los costados de la calle |
Pendiente de límites de pendiente |
Para límites de pendiente inclinados, especifica la pendiente como un ángulo en unidades de documento, como una proporción elevación:distancia (usando : como el delimitador), o como un porcentaje usando el símbolo % como un sufijo. El objeto límites de pendiente es creado en todos los costados de la calle para que la pendiente del modelo de sitio subyacente sea igual al valor especificado. |
Clase de pavimento/bordillo/estaciones |
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase para cada categoría de geometría de calzada desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de calzada (polígono o polilínea)> para colocar los atributos de componente en la misma clase que el objeto de calzada. |
Abre el cuadro de diálogo Redistribuir estaciones para crear estaciones a lo largo de la calle con un valor de espaciado específico. Ingrese la distancia de espaciado. Todo punto de estación previo es borrado y nuevas estaciones son creadas. El valor de espaciado de estación puede ser usado en informes de hoja de cálculo. Si la calzada es transformada, los puntos de estación son redistribuidos y elevaciones son ajustadas en consecuencia. |
Borrar estaciones |
Quita todo punto de estación desde la calzada seleccionada |
Abre el cuadro de diálogo Poner estaciones en superficie para crear estaciones a lo largo de la calle con un valor de espaciado específico, mientras también se configura la elevación de los puntos de estación a la superficie del modelo de sitio. Todo punto de estación previo es borrado y nuevas estaciones son creadas. El valor de espaciado de estación puede ser usado en informes de hoja de cálculo. Si la calzada es transformada, los puntos de estación son redistribuidos y elevaciones son ajustadas en consecuencia. |
Abre el cuadro de diálogo Alinear estaciones verticalmente que presenta la pendiente entre puntos de estaciones especificados. Ingrese el número de inicio y número de fin de punto de estación (Estación 1 es la estación al comienzo de la calzada). Las estaciones seleccionadas son resaltadas en el dibujo. Las estaciones entre las estaciones de inicio y fin son ajustadas al nivel de pendiente. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto de ruta en la que se basa la calzada; consulte Editar objetos basados en vértices. La elevación de puntos de estación también puede ser vista y editada seleccionando Estaciones desde la lista Mover. |
Parámetros de calzada |
Presenta los parámetros de calzada para la calle seleccionada, como superficie y longitud. |
Si es necesario, use la herramienta Remodelar para modificar las ubicaciones de los vértices después de la creación del objeto, o use los controles de edición de vértice desde la paleta Información del objeto para mover los vértices o cambiar la elevación de puntos de estación.
Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
