Administrar elevaciones de bordillo y modificador
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Editar modificadores
Editar posiciones
Remodelar
Básico |
- (guión) |
Las elevaciones de algunos de los vértices de elevación de un bordillo, y de los modificadores de sitio de borde frontal y posterior (si los hay), pueden ser editadas usando la herramienta Remodelar; consulte Editar bordillos para más información sobre los modos disponibles. El modo Editar modificador agrega, mueve, edita o elimina vértices de modificador de sitio de borde de bordillo, y el modo Editar posiciones afecta los vértices de elevación de bordillo.
Agregar puntos de elevación y modificadores
Para agregar un vértice de elevación o modificador de sitio de borde a un bordillo:
Seleccione un bordillo.
Haga clic en la herramienta y el modo, y haga clic en el submodo Agregar.
Controladores azules presentan la posición de modificadores o vértices de elevación existentes como referencia.
Mueva el cursor sobre el bordillo donde necesita colocar el punto. Guías que se deslizan a lo largo de la ruta de bordillo presentan una vista previa de la posición del punto; use la barra de datos flotante para insertar un valor específico para la elevación.
Haga clic para colocar el punto en la posición necesaria.
Una vez colocado, vértices de elevación y modificadores pueden ser movidos horizontal y verticalmente, o eliminados, y elevación pueden ser editadas más extensamente en el cuadro de diálogo Editar elevación de bordillo.
Mover puntos de elevación y modificadores
Para mover un vértice de elevación o modificador de sitio de borde:
Haga clic en la herramienta y el modo. Haga clic en el submodo Mover a lo largo de ruta para mover el controlador horizontalmente a lo largo de la ruta o (sólo para vistas 3D) en el modo Mover verticalmente para mover el controlador verticalmente.
Controladores azules se presentan en el bordillo para cualquier modificador o vértice de elevación disponible para edición manual.
Haga clic en el controlador azul en el modificador/punto a mover, y deslice el vértice a lo largo de la ruta o elévelo o bájelo Se presenta una vista previa de la nueva posición del controlador.
Eliminar puntos de elevación y modificadores
Para eliminar un vértice de elevación o modificador de sitio de borde:
Haga clic en la herramienta y el modo, y haga clic en el submodo Quitar.
Haga clic en el controlador azul en la punto a quitar.
Editar puntos de elevación y modificadores
Edite la elevación de segmentos de bordillo ingresando valores de elevación específicos. Este método es conveniente para editar un bordillo completo, desde vértice de esquina a vértice de esquina; puede ajustar segmentos largos en vista de sección en relación con la superficie del modelo de sitio.
Para editar la elevación de vértices o modificadores de sitio de borde de un segmento de bordillo:
Haga clic en la herramienta y el modo, y haga clic en el submodo Editar diálogos.
Haga clic en el segmento del bordillo a editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar elevación de bordillo.
Parámetro |
Vista de perfil de segmentos de bordillo |
La vista previa presenta el bordillo (y sus vértices de elevación, esquinas e inserciones), los modificadores de borde frontal/posterior, y/o la cuadrícula, dependiendo de las configuraciones Mostrar. La vista previa muestra las alturas relativas de los puntos y cualquier terreno. Puntos para la característica Activo son numerados, correspondientes con los puntos enumerados más abajo. Para segmentos de bordillo largos, una barra de desplazamiento debajo de la vista previa le permite ajustar la sección de interés. |
Mostrar |
Seleccione cuáles detalles presentar en la vista previa |
Activo |
Seleccione cual característica activar para edición. Los números en la vista previa y en la lista debajo reflejan esta selección |
Factor de cerca o alejar |
Para cambiar el factor de acercamiento o alejamiento horizontal de la vista previa, ingrese un porcentaje; haga clic en Restablecer a zoom predeterminado para restablecer la configuración predeterminada. |
Escalado de gráfico |
Ingrese un número para cambiar el escalado de gráfico vertical relativo a la horizontal |
Interpolar elevaciones |
Interpola la elevación entre puntos personalizados; esto resulta en una pendiente uniforme entre los dos puntos personalizados |
Lista de puntos de elevación |
Enumera los puntos para el bordillo o los modificadores de borde frontal o posterior, dependiendo a la selección Activo. Punto/Esquina de inserción Un número único ayuda a identificar el punto a editar; los números corresponden a aquellos mostrados en la vista previa. Elevación: La elevación de cada punto; los puntos de inicio y fin no pueden ser editados. Siguiente pendiente: La pendiente entre este punto y el siguiente punto de elevación, o a la siguiente esquina o punto personalizado si Interpolar elevaciones es seleccionado. Personalizado: indica si el punto es personalizado y, por lo tanto, excluido de la interpolación. |
Selección |
Configure los siguientes parámetros para el punto seleccionado; la disponibilidad de estos parámetros para algunos puntos seleccionados depende de otras configuraciones. |
Elevación |
Ingrese la elevación del punto |
Siguiente pendiente |
Ingrese el porcentaje de pendiente entre el punto seleccionado y el siguiente punto en la lista |
Personalizado |
Excluye el punto seleccionado desde interpolación automática cuando las elevaciones de otros puntos son cambiadas; la elevación de puntos personalizados sólo puede ser cambiada manualmente |
Mostrar puntos de elevación al exportar |
Presenta puntos de elevación en la imagen si este grupo es exportado como una imagen estática |
Mostrar puntos de esquina al exportar |
Presenta puntos de esquina en la imagen si este grupo es exportado como una imagen estática |
Exportar |
Coloca una imagen estática de esta vista previa en la capa de diseño activa |
Seleccione cuáles puntos Mostrar en la vista previa y cuáles hacer Activa para selección y edición en la lista más abajo.
Haga clic en un punto en la vista previa o la lista de puntos de elevación para seleccionarlo. Mantenga la tecla Shift presionada para seleccionar múltiples puntos desde la lista.
Edite los parámetros para cada punto según sea necesario.
De manera opcional, exporte una imagen de esta vista previa y colóquela en la capa activa la hacer clic en Aceptar.
