Convertir loci 3D en objetos de estaca
Comando |
Ruta |
Objeto de estaca desde loci 3D |
Modificar > Convertir |
En el producto Vectorworks Landmark, loci 3D pueden ser convertidos en objetos de estaca que luego pueden ser usados para modificar un modelo de sitio. Esto es útil cuando cuando datos de estudio, en la forma de loci 3D, deben modificar un modelo de sitio existente o propuesto.
Para crear objetos de estaca desde loci 3D:
Seleccione los loci 3D.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Convertir en objeto de estaca. Configure las propiedades para nuevas estacas.
Parámetro |
Modo |
Seleccione el tipo de objeto de estaca a crear. Incluir como datos de modelo de sitio: Usa la estaca como datos de modelo de sitio si está ubicada en la capa de datos de origen (seleccione al usar estacas para crear un modelo de sitio). Configurar elevación a modelo de sitio: Configura la elevación de estaca a la elevación de modelo de sitio existente. Sólo usar como gráfico 2D/3D: Usa la estaca como un elemento de dibujo que no interactúa con el modelo de sitio. Objeto modificador de sitio: Trata el objeto de estaca como un modificador de sitio que tiene un efecto en el modelo de sitio seleccionado. |
Modelo de sitio |
Selecciona el modelo de sitio que la estaca afecta |
Estilo |
Selecciona el estilo gráfico del objeto de estaca
Referencia de etiqueta |
Selecciona el tipo de información a presentar en la etiqueta; seleccione Sin etiqueta para no presentar texto. Los campos de etiqueta disponibles dependen de la referencia de etiqueta seleccionada.
Prefijo de ID |
Para etiquetas de tipo de ID ingrese un prefijo a presentar con la ID |
Numeración automática de ID |
Automáticamente aumenta el parámetro número de ID al insertar nuevos objetos de estaca |
Número de ID (inicial) |
Para etiquetas de tipo ID especifique el número de ID. Cuando Numeración automática de ID está seleccionado el campo Número de ID cambia a Número de ID inicial y los números de ID son automáticamente incrementados comenzando con el número inicial especificado. Cuando Numeración automática de ID no es seleccionado especifique el Número de ID predeterminado para objetos de estaca. |
Para etiquetas de tipo descriptivas ingrese texto de descripción |
Datos de punto de estación |
Para etiquetas de Datos de estación indica los datos de punto de estación para el objeto de estaca seleccionado |
Unidades de coordenada |
Etiquetas de tipo punto de coordenadas muestran la distancia de la estaca desde un punto de origen (origen de usuario). Este campo especifica las unidades (unidades de documento, pies o metros) a usar para las coordenadas. |
Presentar línea de referencia |
Agrega una línea de referencia desde la etiqueta al objeto de estaca (ajustar la posición de línea de referencia moviendo el punto de control de la línea de referencia) |
Factor de escala |
Determina el tamaño de presentación de etiqueta |
Eliminar loci de origen |
Elimina los loci originales que fueron convertidos |
Si los objetos de estaca son modificadores de sitio, actualice el modelo de sitio para aplicar los cambios (seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto).
Consulte Insertar objetos de estaca para parámetros de objeto de estaca adicionales que pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
