Crear una sección de modelo de sitio
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Sección de modelo de sitio |
Design Suite, Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
El comando Sección de modelo de sitio crea un perfil o vista seccional del sitio.
Para crear una sección de modelo de sitio:
Dibuje o seleccione un polígono o polilínea 2D para definir la alineación de la sección. En el producto Vectorworks Landmark, si se selecciona una polilínea dibujada previamente con puntos de estación (como un objeto de calle o calzada (poli)), un perfil de punto de estación puede ser creado.
Los vértices de polígono o polilínea deben estar contenidos dentro de los límites del modelo de sitio.
Con el polígono o polilínea seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear sección de modelo de sitio. Especifique los parámetros de sección de modelo de sitio.
Parámetro |
Crear sección en capa |
Especifique la capa donde la sección será colocada |
Dibujar cuadrícula de fondo |
Dibuja una cuadrícula de fondo; haga clic en el cuadro de color para especificar el color de cuadrícula |
Dibujar perfil de sitio existente |
Dibuja un perfil para el modelo de sitio existente; haga clic en el cuadro de color para especificar el color de perfil |
Dibujar perfil de sitio propuesto |
Dibuja un perfil para el modelo de sitio propuesto; haga clic en el cuadro de color para especificar el color de perfil |
Dibujar perfil de estación seleccionado (se requiere Landmark) |
Dibuja un perfil de los puntos de estación; haga clic en el cuadro de color para especificar el color de perfil; esta opción sólo está disponible si una polilínea asociada con puntos de estación (como un calle) es seleccionada. |
Puntos de estación |
Dibuja puntos en vértices de polígono |
Si el polígono seleccionado no contiene objetos de estaca, crea puntos de estación en los vértices de polígono; esta opción sólo está disponible si una polilínea de estación es seleccionada |
Dibujar puntos en intervalo |
Si el polígono seleccionado no contiene objetos de estaca, crea puntos de estación en el intervalo especificado |
Dibujar puntos en estacas existentes (se requiere Landmark) |
Cuando estacas existen a lo largo del polígono de perfil, puntos de estación son automáticamente creados para las estacas; esta opción sólo está disponible si una polilínea con puntos de estación (como una calle) es seleccionada |
Formatear |
Haga clic para especificar el formato gráfico de la sección |
Se abre el cuadro de diálogo Formatear sección de modelo de sitio. Especifique el formato para el gráfico de sección de modelo de sitio.
Parámetro |
Presentar factor de escala |
Especifica el factor de escala del modelo de sitio; el factor de escala de capa es ingresado de manera predeterminada |
Factor de aumento vertical |
Configura un factor de escala independiente para el eje Y del gráfico |
Margen vertical |
Especifica la distancia, en unidades de página, entre los puntos más altos y más bajos en el gráfico y los márgenes del gráfico |
Margen horizontal |
Especifica la distancia, en unidades de página, entre el inicio y fin del gráfico y los márgenes del gráfico |
Dibujar texto de leyenda |
Indica si crear una leyenda para el gráfico; texto de leyenda tiene código de color para coincidir con los perfiles de sección |
Tamaño de punto de leyenda |
Especifica el tamaño, en puntos, del texto de leyenda |
Dibujar elevaciones |
Indica si presentar la elevación de los perfiles a lo largo de los puntos de estación |
Tamaño de punto de elevación |
Especifica el tamaño, en puntos, del texto de elevación |
Etiquetas de punto de estación (se requiere Landmark) |
Configura el tipo de etiqueta, si la hay, a aplicar a los puntos de estación en la cuadrícula de fondo |
Grosor de línea de perfil |
Especifica el grosor de las líneas de perfil |
Grosor de línea de estación |
Especifica el grosor de las líneas de estación |
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Crear sección de modelo de sitio.
Haga clic en Aceptar para crear la vista seccional del sitio. Si el modelo de sitio cambia, la sección del modelo de sitio debe ser recreada.
