Insertar objetos de pendiente
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Inserción estándar
Pendiente
Design Suite, Architect, Spotlight: Envoltura constructiva Landmark: Planificación de sitio y Cotas/Notas |
Para insertar un objeto de pendiente:
Haga clic para configurar el inicio de la pendiente. Mueva el cursor y haga clic nuevamente para configurar el punto de fin.
Si está conectando el objeto de pendiente a otro objeto de pendiente, formando una red, el objeto de pendiente existente es resaltado.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de pendiente. Haga clic en la pestaña Propiedades de objeto e ingrese las configuraciones deseadas.
Parámetro |
General |
Dados dos parámetros, los parámetros de pendiente son calculados para los parámetros restantes. Ingrese los dos parámetros conocidos para calcular y presentar los otros parámetros de pendiente. La elevación inicial del primer y/o segundo punto del objeto de pendiente es determinada por los siguientes métodos: Si un objeto de pendiente existente está debajo de uno de los puntos, la elevación del objeto de pendiente existente es usada. Si un objeto de estaca está debajo de uno de los puntos, su elevación es usada. Si un modelo de sitio está debajo de uno de los puntos, la elevación calculada del punto es usada. Si ninguno de los anteriores ocurre, la elevación del último objeto de pendiente creado es usada. |
Parámetro 1 |
Seleccione el primer parámetro conocido (elevación 1, elevación 2, pendiente descendente en %, pendiente ascendente en %, proporción descendente (elevación/distancia), proporción ascendente (elevación/distancia) o cambio de elevación) e ingrese los valores asociados con el parámetro |
Parámetro 2 |
Seleccione el segundo parámetro conocido (opciones disponibles dependen del primer parámetro seleccionado) e ingrese el valor asociado con el parámetro |
Presentación de parámetro |
Los parámetros restantes son calculados y presentados, incluyendo la longitud de pendiente |
Gráficos |
Configura la apariencia gráfica del objeto de pendiente. La apariencia del indicador, la definición de pendiente y la precisión son configuradas en las configuraciones globales (consulte Especificar preferencias de objeto de pendiente global). Una vez creado cada elemento gráfico del objeto de pendiente tiene su propio punto de control. Mueva un punto de control para ajustar la posición del texto e indicador.
Símbolo marcador de elevación |
Haga clic en el selector de símbolo de marcador de elevación para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos. El marcador aparece en cada extremo del objeto de pendiente. |
Escala |
Escala el marcador de elevación respecto a la escala de capa por el factor de escala especificado; un Factor menor a uno disminuye el tamaño del marcador mientras que un Factor mayor que uno aumenta su tamaño |
Mostrar valor de pendiente |
Presenta el valor de pendiente Si el valor no es presentado, aumente el tamaño de texto seleccionando Texto > Tamaño. |
Mostrar valor de longitud proyectado/de superficie |
Presenta la longitud proyectada de longitud de pendiente/de superficie y la flecha de pendiente; la flecha de pendiente siempre indica la dirección de pendiente descendente. Ingrese un prefijo para el valor, si desea. La longitud proyectada es la distancia entre los puntos según lo medido a lo largo de una proyección horizontal; la longitud de superficie es la distancia entre los puntos según lo medido a lo largo de la superficie, facilitando un cálculo más preciso para estimaciones de compra. Si Mostrar valor de longitud proyectada y Mostrar valor de longitud de superficie son seleccionados, ambos valores son presentados a lo largo del objeto de pendiente con una barra diagonal (/) entre ellos (prefijo + longitud proyectada/prefijo + longitud de superficie). |
Mostrar valor(es) de longitud debajo de flecha |
Cuando Mostrar valor de longitud proyectada y/o Mostrar valor de longitud de superficie es seleccionado, presenta el valor debajo de la flecha de pendiente |
Mostrar valor de elevación |
Presenta el valor de elevación en cada extremo del objeto de pendiente |
Dibujar línea |
Dibuja una línea de pendiente para representar la distancia entre los dos puntos de elevación |
Modelo de sitio |
Modo objeto de pendiente |
Usar alturas del objeto de pendiente |
Usa los valores de elevación especificados en los parámetros generales |
Usar alturas desde modelo de sitio |
Cuando la pendiente es dibujada sobre un modelo de sitio la elevación del primer punto y del segundo es derivada desde el modelo de sitio existente o propuesto. Los valores en los parámetros generales no son aplicables. El objeto de pendiente se actualiza con el modelo de sitio. |
Cambiar modelo de sitio (usar pendiente como modificador de bloque) |
Usa el objeto de pendiente como un modificador de sitio; los valores de elevación especificados en los parámetros generales son aplicados al modelo de sitio existente o propuesto. Actualice el modelo de sitio para aplicar los cambios (seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto). |
Aplicar a |
Modelo de sitio existente/propuesto |
Selecciona el modelo de sitio para proporcionar valores de elevación cuando Usar alturas desde modelo del sitio es seleccionado, o el modelo de sitio a modificar cuando Cambiar modelo de sitio es seleccionado. |
Objetos de pendiente pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Parámetros comúnmente requeridos pueden ser accedidos directamente desde la paleta Información del objeto, o haga clic en Configuraciones para cambiar cualquiera de los parámetros de objetos de pendiente seleccionados. De manera alternativa, edite las configuraciones de un objeto de pendiente haciendo doble clic en él, o haga clic con el botón derecho en un objeto de pendiente y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Objetos de pendiente pueden ser conectados para formar una red. Mueva el punto de fin de un objeto de pendiente a otro objeto de pendiente, o cree un nuevo objeto de pendiente con un punto de fin en un objeto de pendiente existente. El objeto de pendiente existente es dividido en el nuevo punto de fin, creando una red de objetos de pendiente traslapados. La elevación del punto compartido es interpolada desde la pendiente del objeto existente; si un punto de elevación es actualizado todo objeto de pendiente traslapado es actualizado automáticamente. Haga clic en el modo Actualizar desde la barra de herramienta Pendiente para forzar una actualización de todos los objetos de pendiente traslapados.
Cuando objetos de pendiente están conectados en una red se mueven como un objeto y toda elevación se ajusta en consecuencia. Desasocie una pendiente desde su red, transformándola en un objeto de pendiente independiente, seleccionando Desasociar de la red de pendientes desde el menú de contexto desplegable.
