Parámetros de línea de propiedad
Preferencias de línea de propiedad pueden ser configuradas antes de que el objeto de línea de propiedad es insertado en el dibujo en el cuadro de diálogo propiedades de objeto; acceda a él haciendo clic en la herramienta Línea de propiedad y luego haciendo clic en el botón Preferencias desde la barra de herramientas. Estas preferencias sirven como los nuevos valores predeterminados para líneas de propiedad insertadas en el dibujo hasta que las preferencias son cambiadas.
Parámetros pueden ser editados para objetos de línea de propiedad seleccionados después de la colocación en la paleta Información del objeto.
Edite la forma de líneas de propiedad seleccionadas usando la herramienta Remodelar o haciendo clic en el botón Editar con diálogo desde la paleta Información del objeto. Consulte Transformar objetos para información sobre el uso de la herramienta Remodelar para editar.
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0.00 es horizontal). |
Nombre |
Ingrese un nombre de línea de propiedad |
Número |
Ingrese un número de línea de propiedad |
Cuadro de diálogo simple del modo orientación y distancia (sólo cuadro de diálogo propiedades de objeto) |
Para el modo Orientación y distancia, presenta el cuadro de diálogo Crear línea de propiedad solo para entradas de datos de línea de líneas de propiedad lineales y más sencillas en lugar del cuadro de diálogo más comprensivo Definir línea de propiedad |
Etiqueta |
Si la etiqueta está posicionada fuera del perímetro de la línea de propiedad, se presenta una línea de referencia |
Mostrar nombre |
Presenta el nombre de la línea de propiedad |
Mostrar número |
Presenta el número de la línea de propiedad |
Mostrar área |
Presenta el área de la línea de propiedad |
Estilo de texto de nombre/número/área |
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear textos. |
Relleno detrás del texto |
Presenta un relleno detrás del texto |
Giro de texto |
Especifica los grados de giro del texto |
Unidades de área |
Seleccione las unidades en las presentar las medidas de la línea de propiedad; si Unidades de documento es seleccionado la presentación sigue las configuraciones de presentación y cotas del documento |
Decimales |
Indica el número de lugares decimales a presentar para el área de la línea de propiedad |
Mostrar unidad |
Presenta las unidades de área en las etiquetas de la línea de propiedad |
Las configuraciones de etiqueta de segmento son globales y activan/desactivan la presentación de toda etiqueta de segmento de cada tipo (distancia, ángulo y curva) como un grupo. Oculte o muestre etiquetas de segmento individuales con los comandos de menú de contexto desplegables Ocultar o Mostrar. Mueva etiquetas de segmento individuales usando puntos de control.
Editar con diálogo (sólo paleta Información del objeto) |
Haga clic para presentar el cuadro de diálogo Definir línea de propiedad para editar la línea de propiedad; consulte Crear líneas de propiedad con datos de orientación y distancia para información sobre parámetros |
Anotar segmentos |
Permite la anotación de cada segmento de la línea de propiedad; si se anula la selección de esto, las etiquetas de segmento de distancia, ángulo y esquina no son presentadas sin importar las configuraciones de informes individuales |
Invertir dirección |
Invierte la dirección de la información de orientación informada |
Indicador de esquina |
Seleccione la forma a dibujar en las esquinas de la línea de propiedad |
Tamaño de indicador de esquina |
Especifique el tamaño del indicador de esquina en unidades de documento |
Informar distancia |
Si Anotar segmentos es seleccionado, especifique si presentar, y dónde presentar, las etiquetas de distancia de segmento |
Informar ángulo |
Si Anotar segmentos es seleccionado, especifique si presentar, y dónde presentar, las etiquetas de ángulo; si son presentadas en la esquina el texto es girado en el ángulo bisectriz |
Formato de ángulo |
Seleccione si las anotaciones se presentan en formato de ángulo de Acimut u Orientación |
Informar curva |
Si Anotar segmentos es seleccionado, especifique si presentar, y dónde presentar, las etiquetas de información de curvatura Si es presentada en el segmento la información presentada es longitud de arco (A) y radio (R); si es presentada en una tabla en el dibujo la información incluye ubicación, delta, cuerda, tangente, longitud y radio. |
Estilo de texto |
Unidades de segmento |
Seleccione las unidades en que presentar las medidas del segmento; si Unidades de documento es seleccionado la presentación sigue las configuraciones de presentación y cotas del documento |
Decimales |
Si Unidades de documento no es seleccionado, indica el número de lugares decimales a presentar para las etiquetas de segmento |
Mostrar unidad |
Si Unidades de documento no es seleccionado, presenta las unidades en las etiquetas de segmento |
Modelo de sitio |
Modificador de sitio |
Seleccione si la línea de propiedad es un modificador de sitio y de qué tipo (consulte Crear límites de pendiente y Crear un lecho de textura) |
Clase de lecho de textura |
Si Lecho de textura es seleccionado, especifique la clase de lecho de textura |
Información |
Perímetro de superficie |
Presenta el perímetro de la línea de propiedad en el modelado de sitio subyacente; si no hay un modelo de sitio debajo de la línea de propiedad el perímetro es calculado para una superficie plana |
Área de superficie |
Presenta el área del modelo de sitio debajo de la línea de propiedad; si no hay un modelo de sitio debajo de la línea de propiedad el área es calculado para una superficie plana |
Parámetros de vértice (sólo paleta Información del objeto) |
Edite los vértices de ruta de línea de propiedad; consulte Editar objetos basados en vértices |
Si la línea de propiedad es designada para ser un lecho de textura en el modelo de sitio, seleccione Herramientas > Organización. En la pestaña Clases, seleccione la clase designada como la clase de lecho de textura y asígnele un color de relleno o una textura distintiva. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto; la línea de propiedad es presentada como un lecho de textura en el modelo de sitio. Cambie a una vista 3D y renderice para el efecto completo.
