Informar volumen de modelo de sitio
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear lista de volumen de modelo de sitio |
Design Suite, Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Los cálculos individuales de corte y relleno para un modelo de sitio pueden ser enumerados en un informe para su verificación.
Para enumerar un volumen de modelo de sitio:
Seleccione el modelo de sitio a analizar. Solo un modelo de sitio puede ser analizado a la vez.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear lista de volumen de modelo de sitio. En la pestaña Columnas, seleccione las columnas de datos de modelo de sitio a incluir en el informe.
Parámetro |
Columnas disponibles |
Enumera las columnas que pueden ser seleccionadas para incluir en el informe |
Columnas seleccionadas |
Enumera las columnas a incluir en el informe; para cambiar el orden de la lista, use el cursor para arrastrar y soltar los elementos en la columna #. |
Agregar > |
Agrega uno o más elementos seleccionados desde la lista disponible al final de la lista Columnas seleccionadas |
Agregar todo >> |
Agrega todas las columnas disponibles al final de la lista Columnas seleccionadas |
< Quitar |
Quita uno o más elementos seleccionados desde la lista Columnas seleccionadas |
<< Quitar todo |
Quita todos los elementos de columna desde la lista Columnas seleccionadas |
Parámetros de columna |
Índice de triángulo |
Crea un índice numérico para cada triángulo que conforma la Red triangulada irregular (TIN por sus siglas en inglés) del modelo de sitio |
Área de superficie existente |
Enumera el área de superficie de cada triángulo en el modelo de sitio existente |
Área de superficie propuesta |
Enumera el área de superficie de cada triángulo en el modelo de sitio propuesto |
Área proyectada |
Enumera el área proyectada de los triángulos comunes (existentes y propuestos) del modelo de sitio |
Volumen existente |
Enumera el volumen de cada triángulo (extruido a la Elevación mínima del modelo de sitio existente más su Elevación de dátum) |
Volumen propuesto |
Enumera el volumen de cada triángulo (extruido a la Elevación mínima del modelo del sitio propuesto más la Elevación de dátum) |
Volumen de corte |
Compara el volumen existente y propuesto para cada triángulo en el modelo de sitio, y presenta el volumen adicional presente en el modelo propuesto |
Volumen de relleno |
Compara el volumen existente y propuesto para cada triángulo en el modelo de sitio, y presenta el volumen quitado desde el modelo propuesto |
Volumen neto de corte y relleno |
Enumera el volumen de relleno menos el volumen de corte para cada triángulo en el modelo de sitio |
Volumen total de corte y relleno |
Enumera el volumen de relleno más el volumen de corte para cada triángulo en el modelo de sitio |
En la pestaña Modificadores de límites de pendiente, seleccione los modificadores de sitio de límites de pendiente a incluir en los cálculos del informe.
Parámetro |
Modificadores de límites de pendiente disponibles |
Enumera los modificadores de sitio de tipo límite de pendiente en el dibujo; modificadores de límites de pendiente son identificados por un número asignado |
Modificadores de límites de pendiente seleccionados |
Enumera los modificadores de sitio a incluir en los cálculos del informe |
Agregar > |
Agrega uno o más elemento seleccionado desde la lista disponible al final de la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionados |
Agregar todo >> |
Agrega todo modificador disponible al final de la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionados |
< Quitar |
Quita uno o más elementos seleccionados desde la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionados |
<< Quitar todo |
Quita todo elemento desde la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionados |
Mostrar modificador |
Cuando un modificador de límites de pendiente numerado es resaltado, selecciona el modificador de sitio asociado en el dibujo y hace un acercamiento para que modificador de sitio sea fácilmente identificable |
Parámetros de modificador |
Límites de pendiente exteriores |
Incluye toda área de la superficie del modelo de sitio sin ningún modificador |
Modificador de límites de pendiente __ |
Cada modificador de sitio de límites de pendiente en el dibujo es identificado con un número. Si un nombre ha sido proporcionado para el modificador de sitio en pestaña Datos de la paleta Información del objeto, el nombre es presentado entre paréntesis |
En la pestaña Opciones, configure los parámetros de salida de informe.
Parámetro |
Mostrar datos para superficie de modelo de sitio sin modificar |
Al ser seleccionado, el informe incluye la superficie completa del modelo de sitio. Anule la selección de esta opción para excluir la superficie sin cambios entre los modelo de sitio existentes y propuestos desde el informe. |
Crear archivo de texto |
Crea un archivo de texto delimitado con tabulaciones del informe que puede ser fácilmente importado a un programa de hoja de cálculo para más manipulación. Especifique el nombre del archivo de texto y la ubicación donde será guardado. |
Crear grupo de triángulos |
Crea un grupo que contiene subgrupos de polígonos y texto de datos volumétricos para cada triángulo que conforma la red triangulada del modelo de sitio. Para modelos de sitio complejos, una gran de información significativa es presentada; ajuste el tamaño de texto del grupo seleccionado completo con el comando Texto > Tamaño. |
Crear hoja de cálculo |
Agrega una hoja de cálculo Lista de volumen que contiene los datos de volumen al archivo actual |
