El Registro depurar
El Registro depurar contiene configuraciones, registra todo evento que ocurre desde el inicio del servidor, y otra información sobre el servidor y su ambiente; puede proporcionar consejos útiles al solucionar problemas. El Registro depurar es automáticamente creado durante la instalación; de manera predeterminada, está ubicado en la carpeta Datos de programa.
Cómo abrir el Registro depurar
Seleccione Uso > Ver registro depurar desde el menú de sistema de protección de sitio.
De manera alternativa, haga clic en SHOW rlm Debug Log desde la pantalla Status .
Cambiar a un archivo de Registro depurar diferente
Una vez que un Registro depurar ha sido creado, se puede cambiar de usar el Registro depurar actual y especificar un archivo de registro diferente sin apagar el servidor.
Para registrar cualquier dato Registro depurar, primero se debe crear el registro desde el comando solicitud/terminal.
Haga clic en Switch Debuglog desde la pantalla principal Administración de servidor.
Se abre la pantalla Cambiar registro depurar para servidor de licencia.
Seleccione vektorwrx desde la lista ISV.
En Archivo, ingrese la ruta de archivo donde el archivo está ubicado, incluyendo el nombre de archivo.
Haga clic en SWITCH DEBUG LOG.
El Registro depurar cambia al otro archivo.
