El Registro de informes
El Registro de informes obtiene estadísticas de servidor. El Registro de informes puede tener cualquier nombre y puede estar ubicado en cualquier parte en el servidor; sin embargo, su carpeta debe ser creada antes de tiempo. El tipo de registro puede ser detallado, estándar (std), o pequeño; si ningún tipo es especificado, un registro estándar es creado. El tipo estándar enumera información de licencia de cliente típica. El tipo pequeño sólo incluye información de conexión de licencia mínima, mientras que el tipo detallado incluye el SO del cliente, la fecha, y otros detalles. Para usar el registro con el Convertidor de archivo de registro para más análisis de datos, seleccione estándar o detallado.
Ver una representación gráfica del historial de uso seleccionando Uso > Ver historial de uso desde el menú de sistema de protección de sitio.
Configuración de Registro de informes
El Registro de informes es creado durante la instalación; de manera predeterminada, está ubicado en la carpeta Datos de programa.
Para abrir el Registro de informes:
Seleccione Uso > Ver registro de informes desde el menú de sistema de protección de sitio.
De manera alternativa, haga clic en Status desde la pantalla principal Administración de servidor. Desde ahí, haga clic en vektorwrx desde la columna OPCIONES.
Se abre la ventana Editar opciones de ISV.
Ingrese el siguiente comando en el campo Opciones de ISV.
Comando |
Sintaxis |
REPORTLOG |
Configura la ubicación, nombre de archivo, formato y tipo de Registro de informes (pequeño, std o detallado). La ruta de archivo puede ser especificada como una ruta relativa o absoluta. Si se usa una ruta relativa, la carpeta actual es la carpeta de instalación del servidor de Vectorworks Site Protection. |
REPORTLOG “file_path_file_name” output_type Ejemplo Windows: REPORTLOG “C:\My Reports\Reportlog.txt” detailed Ejemplo Mac: REPORTLOG “My Reports/Reportlog.txt” std |
Agregue el signo + a la sintaxis para impedir que el registro de archivo existente sea sobrescrito. |
REPORTLOG “+file_path_file_name” output_type |
Haga clic en Update Options.
Un mensaje indica “archivo de opciones vektorwrx escrito“. Haga clic en Back to Status tpara volver a la pantalla Estado.
Haga clic en Reread/Restart Servers para reiniciar el servidor de ISV. El archivo de registro será creado en la ubicación especificada cuando el servidor de ISV se reinicie.
Si el servidor de RLM es reiniciado, el archivo de registro existente es sobrescrito. Cree un respaldo del archivo de registro antes de reiniciar el servidor de RLM, o para prevenir que el archivo de registro sea sobrescrito, agregue un signo + a la sintaxis de REPORTLOG.
Se puede controlar cuando la licencia es devuelta, retirada, y denegaciones son registradas en el Registro de informes, configurando una opción en las opciones de RLM. Consulte Controlar opciones en RLM.
Cambiar a un archivo de Registro de informes diferente
Se puede cambiar de usar el registro Registro de informes actual y especificar un archivo de registro diferente. Un Registro de informes ya debe existir para poder cambiar a uno nuevo.
Haga clic en Switch Reportlog desde la pantalla principal de Administración del servidor.
Se abre la pantalla Cambiar Reportlog para servidor de licencias.
Seleccione vektorwrx desde la lista ISV.
En Archivo, ingrese la ruta de archivo donde el archivo está ubicado, incluyendo el nombre de archivo.
Haga clic en SWITCH REPORT LOG.
El Registro de informes cambia al otro archivo.
Crear un nuevo Registro de informes
El Registro de informes actual puede ser guardado con un nombre diferente y continuar usando el archivo original para registros. Esto es conveniente para crear archivos de respaldo.
El comando GIRAR automáticamente crea archivos de registro de respaldo. Dependiendo de las circunstancias de operación, los archivos de registro pueden llegar a ser muy grandes; respaldos periódicos evita que archivos sea vuelvan demasiado grandes. Para más información, consulte Especificar opciones de servidor.
Haga clic en New Reportlog desde la pantalla principal Administración de servidor.
Se abre la pantalla Nuevo Reportlog para servidor de licencias.
En Archivo, ingrese la ruta de archivo donde el registro de respaldo debe estar ubicado, incluyendo el nombre de archivo.
Haga clic en MOVE DATA TO NEW LOGFILE.
Los contenidos del archivo de Registro de informes actual son guardados al registro de respaldo especificado. Registros continúan en el archivo de Registro de informes actual.
Usar la información del Registro de informes para análisis estadístico
El Registro de informes es creado como un archivo de texto, pero puede ser convertido a formato Excel usando una utilidad de conversión de archivo especial, el Convertidor de archivo de registro.
Después de que un archivo de registro ha sido convertido, el número de licencias para cada producto que se está ejecutando dentro del período de tiempo permitido puede ser verificado, o se pueden realizar otros cálculos sobre las estadísticas de servidor. Esta información es información base de línea útil para un administrador.
Para convertir el Registro de informes:
Ubique el LogFileConverter.
En Windows, el Convertidor de archivo de registro está ubicado en la carpeta del Servidor de Vectorworks Site Protection. En Mac, el Convertidor de archivo de registro está ubicado dentro de un archivo de paquete; haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Mostrar contenidos de paquete, y luego navegue a Contenidos > MacOS para buscar la LogFileConverter.app.
Haga doble clic en Convertidor de archivo de registro.app (Mac) o LogFileConverter.exe (Windows).
Se abre la utilidad Convertidor de archivo de registro .
Haga clic en Select log file para abrir el cuadro de diálogo Archivo de registro de RLM. Especifique el archivo de Registro de informes.
Haga clic en Save excel file para abrir el cuadro de diálogo Archivo de Excel. Especifique la ubicación y el nombre de archivo a usar para guardar el archivo convertido.
Haga clic en Convert para convertir el archivo de texto en un archivo que puede ser usado en un programa de hojas de cálculo típico como Excel.
Cuando la conversión está completa, haga clic en el botón Quit para cerrar el Convertidor de archivo de registro.
El archivo Excel resultante puede ser abierto y usado para hacer gráficos o cualquier tipo de análisis.
El archivo de hoja de cálculo convertido contiene la siguiente información:
Parámetro |
Fecha |
La fecha cuando las estadísticas fueron generadas |
Versión |
La versión de Vectorworks. |
Producto |
El nombre del módulo de Vectorworks. |
Puestos |
El número de licencias disponibles por módulo |
Intervalos de tiempo |
Cuando un cliente inicia sesión, el número de licencias en uso aumenta. Este parámetro muestra el número máximo de licencias usadas durante cada período de tiempo. Si una licencia fue renovada en la mitad del día, y un módulo específico no podía ser usado, el período de tiempo no usado es indicado con un asterisco (*). Al siguiente día, no aparecerá en las estadísticas. Si el número de licencias cambia en la mitad del día, el nuevo valor será reflejado al final del día (cuando la fecha cambia). |
Tomar prestado |
Indica el número de licencias tomadas prestadas al final del día (cuando la fecha cambia). |
