Numeración automática de espacio
Puede numerar espacios automáticamente a medida que son creados o puede ingresar números manualmente. Si usa numeración automática el panel Numeración del cuadro de diálogo Configuraciones de espacio tiene características adicionales para personalizar números y ajustar números cuando es necesario.
Tipos de número personalizados
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Espacio
Design Suite, Architect, Landmark: Planificación de espacio Spotlight: Agregar herramienta a espacio de trabajo (consulte Personalizar espacios de trabajo) |
Si desea más que una simple etiqueta de texto o valor en incremento para números de espacio, cree un tipo de número personalizado que combina múltiples elementos.
Para crear, editar o eliminar un tipo de número personalizado:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias.
En el panel Numeración del cuadro de diálogo Preferencias de espacio, haga clic en Tipo de número de espacio y seleccione Editar combinaciones para agregar, editar o eliminar las combinaciones de numero disponibles.
Se abre el cuadro de diálogo Editar combinaciones de número.
Parámetro |
Nombre de combinación |
Ingrese un nombre descriptivo para la combinación |
Combinación de número |
Especifica información a presentar como el número de espacio. Seleccione uno o más elementos desde la lista a la derecha del campo para agregar un valor de número en incremento y/o datos de objeto de espacio. Para asignar datos relacionados con IFC (como terminación de piso o número de ocupantes), seleccione Datos adicionales desde la lista y seleccione un campo desde el cuadro de diálogo Datos adicionales. Agregue texto estático y puntuación, según sea necesario. Por ejemplo, su tipo de número puede tener el nombre del ocupante seguido por una diagonal y un valor de número en incremento. Desde la lista variable seleccione Nombre de ocupante y luego escriba una diagonal; luego, seleccione Valor en aumento de número de espacio desde la lista. La Combinación de número se vería así: #Nombre de ocupante# / #Valor en incremento de número de espacio# |
Nombre de combinación/ Definición de combinación/ Guardado en |
Presenta detalles sobre las combinaciones de número disponibles. Seleccione un elemento desde la lista para editarlo. Combinaciones son guardadas en la carpeta de usuario para que estén disponibles para otros proyectos. |
Edite las combinaciones de número de la siguiente manera:
Para agregar una nueva combinación, escriba un nombre en Nombre de combinación y agregue el texto y las variables deseadas. Haga clic en Guardar; la combinación es agregada a la lista.
Para editar una combinación, selecciónela desde la lista y luego edítela según sea necesario. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Para eliminar una combinación, selecciónela desde la lista y luego haga clic en Eliminar.
Administrar números de espacio
Ocasionalmente la numeración automática puede necesitar ajustes. Por ejemplo, si un espacio es eliminado después de ser creado uno de los número faltará en la secuencia. Si un espacio es duplicado su número puede ser usado dos veces para el mismo tipo de etiqueta.
Para administrar numeración automática:
Seleccione un objeto de espacio.
Desde la paleta Información del objeto, haga clic en el botón Administrar secuencia.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar secuencia. Ajuste la secuencia de numeración de espacio según lo descrito en el Cuadro de diálogo Administrar secuencia.
De manera alternativa, haga clic en Administrar desde el panel Numeración del cuadro de diálogo Configuraciones de espacio.
