Administrador de terminaciones de habitación
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Espacio
Design Suite, Architect, Landmark: Planificación de espacio Spotlight: Agregar herramienta a espacio de trabajo (consulte Personalizar espacios de trabajo) |
El Administrador de terminaciones de habitación le permite crear y mantener un conjunto personalizado de terminaciones de habitación en su documento para que los pueda asignar a objetos de espacio. Puede exportar e importar bibliotecas de terminaciones de habitación fácilmente para mejorar la consistencia y eficiencia en sus proyectos.
El Administrador de terminaciones de habitación también control cómo terminaciones de pared serán asignadas en el documento actual: a cada pared individual, a grupos Norte/Este/Sur/Oeste o a todas las paredes como un grupo.
Para abrir el Administrador de terminaciones de habitación:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias. En el panel Terminaciones de habitación, haga clic en Administrador de terminaciones de habitación.
Seleccione uno o más espacios objetos de espacio y haga clic en Administrador de terminaciones de habitación desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de terminaciones de habitación. Este cuadro de diálogo tiene funciones especializadas para clasificar, seleccionar y editar sus elementos de lista; consulte Funcionalidad cuadro de listas.
Parámetro |
Modo Terminaciones de documento |
Seleccione un modo para usar al asignar terminaciones de pared a objetos de espacio. Paredes individuales: Asigne a cada pared de manera individual NESW: Asigne a cada grupo de paredes (norte, este, sur, oeste) Todas las paredes: Asigne las mismas terminaciones a todas las paredes Si cambia esta configuración después de que ha asignado terminaciones a espacios podría tener que reasignar algunas terminaciones. |
Administración de terminaciones |
Terminaciones en documento: Enumera terminaciones desde el documento actual. Terminaciones en biblioteca: Enumera terminaciones desde un archivo externo. Seleccione una biblioteca desde la lista Biblioteca de terminaciones, la cual incluye bibliotecas en la carpeta de la aplicación Vectorworks, su carpeta de usuario y su carpeta de grupo de trabajo asignada. |
Renombrar |
Si seleccionó una biblioteca externa, haga clic en este botón para ingresar un nuevo nombre para el archivo de biblioteca |
Lista de terminaciones |
Presenta las terminaciones en el documento o biblioteca seleccionada. Seleccione una o más filas y luego haga clic en uno de los botones debajo de la lista para editar, duplicar o eliminar la terminación. También puede hacer clic en un campo y editar sus contenidos directamente. Para una biblioteca externa, puede agregar terminaciones seleccionadas al documento. |
Nueva o editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar elemento de terminación para agregar o editar información para la terminación. Esta información puede ser usada para etiquetas de datos, inventarios de terminaciones de habitación, visualizaciones de datos e informes personalizados. Leyenda de terminaciones: Ingrese una ID única para la terminación Descripción de terminaciones: Ingrese una breve descripción de la terminación Fabricante / Estilo: Ingrese información del fabricante o estilo Color: Ingrese información de color Tipo de terminación: Ingrese el tipo de terminación Unidad de medida: Seleccione una unidad para el costo de la terminación Costo por unidad: Ingrese el costo de la terminación por unidad |
Duplicar |
Agrega un duplicado de la terminación seleccionada a la biblioteca; busque la entrada del duplicado en la lista y edite el valor de Leyenda rojo para hacerlo único |
Eliminar |
Elimina la terminación seleccionada desde la biblioteca. Si la terminación está actualmente en uso en el documento, se le solicita reemplazar la terminación con otra terminación seleccionada, si desea. |
Agregar a documento |
Le permite seleccionar una terminación en una biblioteca externa para agregarla al documento |
Guardar como |
Abre un cuadro de diálogo para guardar la lista de terminaciones como un archivo de biblioteca externo. Ingrese un nombre para la biblioteca y seleccione uno o más ubicaciones donde guardarla. |
Seleccione un Modo Terminaciones de documento para usar al asignar terminaciones de pared a espacios.
Agregue las terminaciones que necesita al documento. Puede crear terminaciones como también agregarlas desde bibliotecas de terminaciones externas. Para mayor conveniencia, Vectorworks proporciona una biblioteca de terminaciones genéricas que puede editar para agregar datos como fabricante, estilo, color y costo.
Cuando agrega una terminación con el botón Nueva o Agregar a documento, el texto de la terminación agregada es verde para que puede identificar lo que es nuevo fácilmente.
Cada terminación debe tener un valor de Leyenda único. Si una leyenda es un duplicado de otra en la lista, se presenta en rojo. No puede guardar la lista hasta que corrija leyendas duplicadas.
