Inserción de escaleras mecánicas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Escalera mecánica |
Envoltura constructiva |
La herramienta Escalera mecánica da acceso a varios tipos de escaleras mecánicas convencionales en el Administrador de recursos, además de los objetos individuales creados con la herramienta. La herramienta puede ser usada para crear sus propios estilos de escalera mecánica (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento).
Para insertar una escalera mecánica:
Haga clic en la herramienta.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo de escalera mecánica en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Reemplace, quite o edite el estilo actual, o cree un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Editar un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que están configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Altura |
Altura |
Úselo para definir directamente la altura deseada de la escalera mecánica. Cuando la altura de la escalera mecánica se determina manualmente mediante este método, la propiedad Límite superior de la escalera mecánica se establece automáticamente para la elevación de capa y el valor Desplazamiento superior se modifica en consecuencia. Cuando la parte superior de la escalera mecánica se delimita por el valor de la altura de pared de la capa o por el nivel de planta, se muestra la altura de la escalera mecánica automáticamente. |
Límite superior |
Úselo para indicar la referencia vertical que determina la parte superior de la escalera mecánica. El valor Altura de pared de capa es configurado por la capa de diseño (consulte Configurar propiedades de capa de diseño). Como alternativa, es posible delimitar la parte superior de la escalera mecánica por uno de los niveles de plantas definidos para la planta o la planta por encima de esta. Si configura la parte superior de la escalera mecánica en un tipo de nivel, cambia la altura de la escalera mecánica automáticamente para coincidir con la altura de la planta asociada, en caso de cambiar esta última. |
Desplazamiento superior |
Establece el desplazamiento de la parte superior de la escalera mecánica desde su altura de límite superior especificada. |
Límite inferior |
Establece la referencia vertical que determina la parte inferior de la escalera mecánica. Como alternativa, es posible delimitar la parte inferior de la escalera mecánica mediante uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta debajo de esta. Estableciendo la parte inferior de la escalera mecánica a un tipo de nivel, si cambia la elevación de la planta asociada, cambia la altura de la escalera mecánica automáticamente para coincidir. |
Desplazamiento inferior |
Para la parte inferior de la escalera mecánica, establece el desplazamiento desde su altura de límite inferior especificada. |
Tipo |
Seleccione una escalera mecánica genérica o uno de los tipos de escalera mecánica comunes |
Ángulo de pendiente |
Seleccione desde los ángulos de pendiente comunes disponibles para una escalera mecánica |
Profundidad de piso sobre |
Indica la profundidad de la construcción desde el piso hasta el techo en el piso superior en el que funciona la escalera mecánica; este parámetro afecta el tamaño del espacio en cabeza y el foso en la vista Superior/plano. |
Ancho de escalón |
Seleccione una configuración de ancho de escalón común |
Guía horizontal |
Seleccione el número de escalones horizontales de la escalera mecánica en la parte inferior de la escalera mecánica |
Tipo de balaustrada |
Seleccione el tipo de geometría que encierra los costados de la escalera mecánica y soporta el pasamanos móvil |
Corte de sección |
Seleccione si presentar la escalera mecánica con una interrupción de sección que suba o baja, o sin interrupción |
Dibujar 3D |
En las vistas tridimensionales, el parámetro representa la escalera mecánica con un polígono tridimensional. |
Mostrar foso |
Indica si las extensiones del foso mínimo requerido por debajo de la escalera mecánica se muestran en la vista Superior/plano. |
Mostrar espacio en cabeza |
Indica si las extensiones del espacio en cabeza mínimo requerido por encima de la escalera mecánica se muestran en la vista Superior/plano. |
Superponer el espacio máximo permitido |
El parámetro reemplaza la longitud máxima permitida del tipo de escalera mecánica seleccionada. Este parámetro está afectado por la guía horizontal y los valores de ángulo de pendiente, al igual que el tipo de escalera mecánica seleccionado. |
Superponer el límite de altura máxima |
Superpone la altura de piso a piso máxima permitida del tipo de escalera mecánica seleccionada; este parámetro está afectado por la guía horizontal y los valores de ángulo de pendiente, al igual que el tipo de escalera mecánica seleccionado. |
Haga clic en el dibujo para colocar el objeto y haga clic nuevamente para configurar el giro.
De manera opcional, cree un recurso de estilo desde el objeto (consulte Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo).
