Inserción de rampas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Rampa
Envoltura constructiva |
Para insertar una rampa:
Haga clic en la herramienta.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo de rampa en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Reemplace, quite o edite el estilo actual, o cree un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Editar un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que están configurados por estilo; estos no puede ser editados desde el cuadro de diálogo ni la paleta Información del objeto. |
Tipo |
Seleccione un tipo de rampa estándar (tablero simple) o de mampostería |
Ancho |
Defina el ancho de la rampa. |
Altura |
Defina la altura de la rampa. |
Elevación sobre recorrido |
Úselo para definir la razón distancia vertical/distancia horizontal, o gradiente, de la rampa. La elevación es la distancia sobre el eje Y en la que la rampa se eleva sobre la altura Z, y distancia es la que hay sobre el eje X para que la rampa alcance esa altura. Este valor se puede introducir como fracción y el programa lo convertirá a número decimal. |
Grosor |
Defina el grosor de la rampa del tipo corriente. |
Configuración |
Escoja la configuración de la rampa de la lista de opciones preformateadas. |
Altura de rellano |
Indique la altura del descanso por encima del piso terminado, si corresponde. |
Desplazamiento 1 |
Para rampas con un descanso, configure una distancia, si corresponde, para desplazar la parte inferior de la rampa superior lejos de la parte superior de la rampa inferior |
Desplazamiento 2 |
Para rampas con un descanso, configure una distancia, si corresponde, para desplazar la parte inferior de la rampa superior hacia la parte superior de la rampa |
Rellano curvo |
El parámetro curva el rellano. |
Corte de escalera 2D |
El parámetro crea una línea quebrada en la vista bidimensional. |
Crear 3D |
El parámetro crea una vista tridimensional. |
Barra izquierda |
El parámetro crea un pasamanos en el lado izquierdo (orientado hacia la parte superior de la rampa). |
Barra derecha |
El parámetro crea un pasamanos en el lado derecho (orientado hacia la parte superior de la rampa). |
Altura de barra |
Indique la altura del pasamanos por encima de la superficie de la rampa. |
Ancho de barra |
Indique el ancho del pasamanos. |
Flechas (Vista 2D) |
En las vistas bidimensionales, decida si va a incluir una flecha que apunta arriba o hacia abajo, o bien ninguna flecha. |
Haga clic en el dibujo para colocar el objeto y haga clic nuevamente para configurar el giro.
De manera opcional, cree un recurso desde el objeto (consulte Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo).
