Crear anillos
Comando |
Ruta |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Para crear anillos (vigas de anillo):
Seleccione el objeto de cubierta.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Haga clic en la pestaña Anillos y seleccione Crear anillos.
Especifique los parámetros de anillo.
Parámetro |
Estilo |
Seleccione el estilo de anillo; anillos a ras o amarres de anillo sólo se conectan a cabios comunes, anillos de vigueta se conectan a cabios comunes y cortos. Vigueta: viga de amarre que descansa en la pared de soporte y traslapa los cabios Anillo a ras: anillo de amarre que está a ras con los cabios, normalmente unido a los cabios con placas de metal Amarra de anillo: anillo de amarre que se sobrejunta en los cabios y es fijado con clavos, pernos, etc. |
Tamaño |
Especifica el tamaño de anillo en ancho x altura, en unidades de archivo actual. Tamaños pueden ser editados seleccionando Editar lista (consulte Tamaños de elemento estructural personalizados). |
Espaciado |
Seleccione el espaciado de anillo (cada cabio, cada segundo cabio y cada tercer cabio) |
Ubicación |
Para estilos de vigueta o amarre de anillo, especifica la ubicación de los anillos en referencia a los cabios. Para estilo de anillo a ras, la ubicación es automáticamente configurada al Medio. Medio coloca un anillo en el centro del cabio para estilos de anillo a ras y vigueta, y un anillo en cada costado del cabio para el estilo de amarre de anillo. Izquierda/derecha coloca un único anillo en el costado designado del cabio para estilos de vigueta y amarre de anillo. Viguetas y amarres de anillo se extienden hasta la intersección de las partes superiores del cabio. |
Elevación AFF |
Especifica la elevación sobre del piso terminado de la parte inferior de los anillos. Si Anillo a ras o Amarre de anillo es seleccionado Estilo, la elevación predeterminada es dos tercios de la altura de cubierta. Estilo de vigueta automáticamente configurado a 0. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o crear una nueva clase (consulte Crear clases) |
Clases |
Editar atributos de clase |
Atributos de objeto |
Especifica los atributos de anillo |
