Crear detalles de material lineal
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para Crear polilíneas |
Material lineal
Detalles |
La herramienta Material lineal dibuja una representación estándar de materiales de edificio de panel (madera contrachapada, panel de yeso y estuco) a lo largo de una ruta. Para crear detalles de material lineal, use la herramienta Material lineal, o dibuje una polilínea y luego seleccionar el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Para dibujar detalles de material lineal:
Haga clic en la herramienta y el modo, y si se desea, configure los atributos de material lineal desde la paleta Atributos (estilo de relleno, estilo de pluma y grosor de línea). Los atributos de material lineal también pueden ser especificados después de ser creados.
Haga clic para configurar el punto de inicio del objeto.
Haga clic para configurar el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continue dibujando segmentos de esta manera hasta que el objeto está completo.
Haga clic una segunda vez en el punto de inicio para completar un objeto de polilínea cerrado, o haga doble clic para crear un objeto de polilínea abierto.
La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Desplazamiento |
Configura la distancia de la línea de base del objeto desde la ruta dibujada |
Tipo |
Seleccione el tipo de material lineal a dibujar; parámetros disponibles dependen del tipo de material lineal seleccionado |
Panel (genérica) |
Crea dos bordes de polilínea; el espacio entre los bordes puede ser especificado con un relleno de color desde la paleta Atributos
Panel de Yeso (detalle) |
Crea un objeto de panel con una línea de desplazamiento adicional y rellena el espacio con una trama punteada
Yeso/Estuco |
Dibuja una línea superior irregular para el objeto
Yeso/Estuco (detalle) |
Dibuja una línea superior irregular para el objeto, y rellena el espacio con una trama punteada
Madera contrachapada/OSB |
Crea un objeto de panel con líneas paralelas espaciadas de manera uniforme
Madera contrachapada/OSB (detalle) |
Crea un objeto de madera contrachapada con tajos diagonal adicionales
Cubierta alquitranada |
Dibuja una banda rellena sobre una trama rugosa y punteada de forma ovalada
Entablado corrugado |
Dibuja una trama de entramado en zigzag
Entramado corrugado con relleno |
Crea un entramado corrugado y rellena la profundidad del entramado
Entramado corrugado con relleno (detalle) |
Crea un entramado corrugado, rellena la profundidad del entramado y agrega una trama punteada
Grosor |
Especifica el grosor del material lineal |
Cabeceo |
Para detalles de entablado corrugado, determina el espaciado de corrugado |
Profundidad de corrugado |
Para detalles de entablado corrugado, determina la altura de corrugado |
Cierre |
Especifica qué secciones del objeto de material lineal deben tener un extremo cerrado (no es aplicable a detalles de cubierta alquitranada) |
Densidad |
Para detalles con tramas punteadas, configura la densidad del punteado |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices de ruta de detalle lineal; consulte Editar objetos basados en vértices |
Detalles de material lineal con trama punteada pueden requerir un tiempo significativo para dibujar.
Cree un símbolo de complemento desde un objeto de material lineal (consulte Crear definiciones de símbolo) con Convertir en objeto de complemento seleccionado. Active el símbolo en el Administrador de recursos para dibujar el detalle de material lineal con los parámetros de símbolo guardados.
