Crear placas
Comando |
Ruta |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Para crear placas
Seleccione el objeto de cubierta.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Haga clic en la pestaña Placas y seleccione Crear placas.
Especifique los parámetros de placa.
Parámetro |
Tamaño |
Especifica el tamaño de placa en ancho x altura, en unidades de archivo actual. Tamaños pueden ser editados seleccionando Editar lista (consulte Tamaños de elemento estructural personalizados). |
Conexión de cabio |
A ras con la parte superior de placa |
Configura cabios a ras con la parte superior de la placa |
Con muesca para placa |
Crea una muesca en los cabios para colocar en la placa; ingrese Profundidad de muesca, de manera predeterminada esto está configurado a 1.5ʺ. La profundidad de la muesca no debe exceder un tercio de la profundidad de cabio. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase (consulte Crear clases) |
Clases |
Edita atributos de clase |
Atributos de objeto |
Especifica los atributos de la placa. |
