Crear correas
Comando |
Ruta |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Para crear correas:
Seleccione el objeto de cubierta.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Haga clic en la pestaña Correas y seleccione Crear correas.
Especifique los parámetros de correa.
Parámetro |
Tamaño de correa |
Especifica el tamaño de correa en ancho x altura, en unidades de archivo actual. Tamaños pueden ser editados seleccionando Editar lista (consulte Tamaños de elemento estructural personalizados). |
Elevación de primera correa |
Especifica la elevación sobre el piso terminado de la parte inferior de la correa más baja |
Elevación de última correa |
Configura la elevación desde la parte superior de la cubierta hasta la última correa |
Crear correas por: |
Número de correas |
Indica el número de correas a crear; las correas son espaciadas de manera pareja entre la primera correa y la última correa |
Distancia entre correas |
Especifica la distancia entre correas; el número de correas creadas se basa en este valor |
Posición de correa |
Parte superior de cabio |
Coincide las partes superiores de las correas a la parte superior del objeto de cubierta, como para soportes de baldosa de cubierta |
Parte inferior de cabio |
Coincide las partes superiores de las correas a la parte inferior del objeto de cubierta, como cuando las correas soportan los cabios |
Correas comienzan en extremo inferior del cabio |
Configura la elevación de la primera correa para comenzar desde el extremo inferior del cabio |
Girar correas a pendiente de cubierta |
Gira las correas para que coincidan con la pendiente de la cubierta |
Inserción de soporte |
Especifica la profundidad de que la correa es insertada en los cabios; si correas son giradas, este campo es agrisado ya que la inserción sólo es aplicable a correas horizontales |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase (consulte Crear clases) |
Clases |
Edita atributos de clase |
Atributos de objeto |
Especifica los atributos de correa |
