Crear cabios
Comando |
Ruta |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Para crear cabios:
Seleccione el objeto de cubierta.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Haga clic en la pestaña Cabios y seleccione Crear cabios.
Especifique los parámetros de cabio
Parámetro |
Tamaño de cabio |
Especifica el tamaño de cabio en ancho x altura, en unidades de archivo actual. Tamaños pueden ser editados seleccionando Editar lista (consulte Tamaños de elemento estructural personalizados). |
Tamaño de cabio de buhardilla |
Si la cubierta contiene ventanas de buhardilla, ingresar el tamaño, en Ancho x Altura, de los cabios de buhardilla |
Espaciado mínimo |
Especifica la distancia mínima permitida entre cabios |
Espaciado máximo |
Especifica la distancia máxima permitida entre cabios; para espaciado de cabio consistente en la cubierta completa, los valores Espaciado Mínimo y Máximo deben ser iguales |
Configurar parte superior de cabios en |
Parte superior de objecto/componente de cubierta |
Coincide las partes superiores de los cabios a la parte superior del objeto de cubierta, o a la parte superior del componente seleccionado en Usar componentes de cubierta |
Parte inferior de objeto/componente cubierta |
Trata el objeto de cubierta como un entablado de cubierta y coincide las partes superiores de los cabios a la parte inferior de la cubierta, o a la parte inferior del componente seleccionado en Usar componentes de cubierta |
Coincidir cabios a cumbreras/limatesas/limahoyas |
Asegura que los cabios opuestos coinciden en las cumbreras, limatesas y limahoyas de la cubierta |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase (consulte Crear clases) |
Clases |
Edita atributos de clase |
Atributos de objeto |
Especifica los atributos de cabio |
