Crear cumbreras
Comando |
Ruta |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Para crear cumbreras:
Seleccione el objeto de cubierta.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Haga clic en la pestaña Cumbreras y seleccione Crear cumbreras.
Especificar los parámetros de cumbrera.
Parámetro |
Tamaño de cumbrera |
Especifica el tamaño de cumbrera en ancho x altura, en unidades de archivo actual. Tamaños pueden ser editados seleccionando Editar lista (consulte Tamaños de elemento estructural personalizados). |
Elevación de cumbrera |
Especifica las opciones de elevación de cumbrera |
A ras con la parte superior de cabios |
Indica que la parte superior de la cumbrera debe ser la misma que la parte superior de los cabios |
Con muesca en cabios, profundidad |
Especifique la profundidad en que la cumbrera está insertada como muesca en los cambios |
A ras con la parte inferior de cabios |
Indica que la parte inferior de la cumbrera debe tener la misma altura que la parte inferior del corte a plomo en los cabios |
Especificar AFF |
Indica la altura de la parte inferior de la cumbrera, sobre el piso terminado |
A ras con la parte superior de limatesas |
Configura la parte superior de la cumbrera para que sea la misma que la parte superior de las limatesas |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase (consulte Crear clases) |
Clases |
Edita atributos de clase |
Atributos de objeto |
Especifica los atributos de cumbrera |
