Armado de la estructura de una pared
Comando |
Ruta |
Estructurador de pared |
AIC > Estructura |
El producto Vectorworks Architect crea una estimación altamente detallada de la colocación y el número de pies derechos necesarios para estructurar paredes. Además de mostrar la colocación de pies derechos en un diagrama de armado de la estructura, el comando Estructurador de pared también genera automáticamente alzados de estructura y dos hojas de cálculo diferentes, Inventario de estructura e Información de pared de estructura.
Para usar el estructurador de pared:
Asegure que las paredes tienen la altura deseada. Si es necesario, cambie la altura de pared.
Seleccione el comando.
Si un modelo de armado de la estructura aún no ha sido creado, se abre el cuadro de diálogo Nuevo modelo de estructuración. Ingrese un nombre para la capa de diseño del modelo de armado de la estructura (hasta ocho caracteres).
Haga clic en Crear.
Se abre el cuadro de diálogo Armado de la estructura de pared. Seleccione las configuraciones deseadas para el modelo de armado de la estructura.
Parámetro |
Nombre de modelo |
Seleccione la capa de modelo de armado de la estructura a usar |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Nuevo modelo de armado de la estructura para crear un nuevo modelo |
Eliminar |
Elimina el modelo actualmente seleccionado Haga clic en Sí para eliminar el modelo seleccionado. Esta operación no se puede deshacer. Este comando no puede ser usado si sólo existe un modelo en el documento. |
Salida de estructurador |
Modelo 3D |
Crea una capa de modelo 3D que contiene la colocación de pies derechos, placas superiores, placas de base y otros componentes requeridos para el armado de la estructura. |
Modelo 2D |
Crea un plano de armado de la estructura y capas de diagrama de armado de la estructura. El plano de armado de la estructura es una vista superior de la pared que muestra la colocación de la placa de base y el pie derecho, y es dibujado en una capa que iguala las capas en el modelo de armado de la estructura Las placas superiores son quitadas para mostrar la colocación de pie derecho. El diagrama de armado de la estructura es una vista de elevación mostrando la placa de base, placas superiores y colocación de pie derecho. El diagrama de armado de la estructura es dibujado en una nueva capa de diseño y genera tantas capas sean necesarias. |
Hojas de cálculo |
Crea dos conjuntos de hojas de cálculo. El primer conjunto proporciona detalles sobre los resultados del armado de la estructura incluyendo una lista de pies derechos clasificados por capa, clase, estructura y tamaño (Inventario de estructura). El segundo conjunto proporciona un resumen de información de la estructura clasificada de manera similar, pero proporcionando cantidades de área y lineales desglosadas para cada pared estructurada (Información de pared de estructura). |
Estructurar las siguientes capas |
Seleccione cuáles capas contienen datos de pared a estructurar |
Opciones |
Abre el cuadro de diálogo Clase de pared para permitir la edición de valores de clase de pared; consulte el paso 4. |
Las representaciones del diagrama de armado de la estructura y el modelo 3D también incluyen símbolos y elementos insertados como puertas y ventanas.
Se abre el cuadro de diálogo Clase de pared. Ingrese los parámetros de armado de la estructura para cada clase de pared.
Parámetro |
Clase de pared |
Nombre |
Enumera las clases que contienen paredes a estructurar; paredes en las clases en esta lista son incluidas en el modelo de armado de la estructura. Los parámetros de armado de la estructura para cada clase son presentados abajo. |
Nuevo |
Haga clic para agregar una clase de pared adicional a la lista a estructurar |
Eliminar |
Elimina la clase de pared actualmente seleccionada desde la lista a estructurar. Haga clic en Sí para eliminar la clase seleccionada. Esta operación no se puede deshacer. |
Separación de pies derechos |
Ingrese la distancia entre ejes entre pies derechos en esta clase de pared |
Ancho de lámina de yeso |
Introduzca el ancho del panel de la pared; esta es la cota del panel horizontal. |
Longitud máx. de placa |
Introduzca la longitud de la madera a usar para las barras estructurales superiores e inferiores en esta clase de pared. |
Altura de placa de yeso |
Ingrese el ancho del revestimiento de pared; ésta es la cota de revestimiento vertical |
Madera |
Nominal |
Seleccione el tipo de madera a usar para esta clase de pared; los tipos predeterminados son 2″ x 4″, 2″ x 6″ y 2″ x 10″ |
Nuevo |
Haga clic para crear un nuevo tipo de madera nominal; ingrese el nombre. Luego, con el nuevo tipo seleccionado en la lista Nominal ingrese las cotas de madera en Tamaño. |
Eliminar |
Elimina el tipo de madera nominal actualmente seleccionado. Haga clic en Sí para eliminar el tipo de madera seleccionado. Esta operación no se puede deshacer. Este comando no puede ser usado si sólo existe un tipo de madera en el documento. |
Tamaño |
Ingrese la cota corta real para la madera |
por |
Ingrese la cota larga real para la madera |
Opciones de producto |
Bloqueo de fuego |
Agrega bloqueo adicional a esta clase de pared entre pies derechos en paredes que son más cortas que la altura de la placa yeso |
Pies derechos de extremo dobles |
Coloca dos pies derechos en lugar de una pie derecho en cada extremo de la pared en esta clase de pared |
Placa doble superior |
Coloca dos placas en lugar de una placa en la parte superior de cada pared en esta clase de pared |
Placa doble inferior |
Coloca dos placas en lugar de una placa en la parte inferior de cada pared en esta clase de pared |
El programa crea el armado de la estructura estimado para las paredes y cualquier otra información de salida necesaria.
Los resultados 2D se presentan en vista Superior/Plano sin una placa superior. Para ver los resultados con una placa superior, cambie a otra vista como Frontal, Posterior, Izquierda o Derecha.
Para ver los resultados 3D, cambie a una vista como Isométrica izquierda o Isométrica derecha.
Las hojas de cálculo Inventario de pared e Información de pared de estructura, si son creadas, se presentan en el área del dibujo
