Tubo rectangular
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta Inserción de símbolo |
Tubo rectangular
Detalles |
La herramienta Tubo rectangular y la herramienta Tubería rectangular - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para crear tubo rectangular:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Serie |
Seleccione las series deseadas para presentar los tamaños nominales apropiados |
Tamaño |
Seleccione el tamaño de tubo rectangular |
Longitud (Se requiere el producto Design Suite) |
Ingrese la longitud de tubo rectangular 3D |
Dibujar líneas centrales |
Seleccione si dibujar el tubo rectangular 2D con líneas centrales |
Poner lugar geométrico en el centroide |
Seleccione si dibujar un lugar geométrico en el centroide del tubo rectangular 2D |
Tamaño a medida |
Seleccione esta opción para activar campos para especificar un tamaño de tubo rectangular personalizado |
Ancho |
Presenta el ancho del tubo, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado |
Altura |
Presenta la altura del tubo, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado |
Grosor de pared |
Presenta el grosor de pared del tubo, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado |
Radio de canto redondeado interno |
Presenta el valor de radio de canto redondeado interno, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado |
Propiedades de sección |
Propiedades de sección son automáticamente calculadas y presentadas en base a unidades en pulgadas para formas imperiales y unidades en milímetros para formas métricas (sin importar las unidades seleccionadas y la configuración Mostrar unidad en el cuadro de diálogo Unidades) |
Área |
Presenta el área de tubo rectangular |
Alrededor del eje X-X/Y-Y |
Momento de inercia |
Presenta el momento de inercia alrededor de los ejes de centroide horizontal (X-X) y vertical (Y-Y) |
Módulo de sección |
Presenta el módulo de sección alrededor de los ejes de centroide horizontal (X-X) y vertical (Y-Y) |
Radio de giro |
Presenta el radio de giro alrededor de los ejes de centroide horizontal (X-X) y vertical (Y-Y) |
