Tubería cuadrada
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Tubo cuadrado
Detalles
La herramienta Tubería cuadrada y la herramienta Tubería cuadrada - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para crear tubería cuadrada:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Serie
Seleccione las series deseadas para presentar los tamaños nominales apropiados
Tamaño
Seleccione el tamaño de tubo cuadrado
Longitud
(Se requiere el producto Design Suite)
Ingrese la longitud de tubo cuadrado 3D
Poner lugar geométrico en el centroide
Seleccione si dibujar un lugar geométrico en el centroide del tubo cuadrado 2D
Dibujar líneas centrales
Seleccione si dibujar el tubo cuadrado 2D con líneas centrales
Tamaño a medida
Seleccione esta opción para activar campos para especificar un tamaño de tubo cuadrado personalizado
Ancho
Presenta el ancho del tubo, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado
Grosor de pared
Presenta el grosor de pared del tubo, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado
Radio de canto redondeado interno
Presenta el valor de radio de canto redondeado interno del tubo, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado
Propiedades de sección
Propiedades de sección son automáticamente calculadas y presentadas en base a unidades en pulgadas para formas imperiales y unidades en milímetros para formas métricas (sin importar las unidades seleccionadas y la configuración Mostrar unidad en el cuadro de diálogo Unidades)
Área
Presenta el área de tubo cuadrado
Alrededor del eje X-X/Y-Y
Momento de inercia
Presenta el momento de inercia alrededor de los ejes de centroide horizontal (X-X) y vertical (Y-Y)
Módulo de sección
Presenta el módulo de sección alrededor de los ejes de centroide horizontal (X-X) y vertical (Y-Y)
Radio de giro
Presenta el radio de giro alrededor de los ejes de centroide horizontal (X-X) y vertical (Y-Y)
Formas y detalles estructurales
