Configuraciones de miembro estructural
Antes de que el miembro estructural es insertado, parámetros predeterminados pueden ser configurados en el cuadro de diálogo Preferencias de miembro estructural, accedido desde Preferencias en la barra de herramientas. Los parámetros también pueden ser editados para un miembro estructural seleccionado haciendo clic en Configuraciones en la paleta Información del objeto; muchos, pero no todos, parámetros pueden ser editados directamente en la paleta Información del objeto.
Para configurar las configuraciones de miembro estructural:
Parámetro |
Usar estilo |
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido a sin estilo los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición. |
Por estilo/instancia |
Un gráfico indica si cada parámetro está configurado a Por estilo y dado un valor fijo, o configurado a Por instancia y editable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de ambas configuraciones para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad. Configuraciones Por estilo/instancia son establecidas por el estilo y no pueden ser cambiadas desde las preferencias o el cuadro de diálogo Configuraciones.
Para editar el estilo de objeto, consulte Editar estilos de objeto de complemento; editar el estilo de objeto modifica todo objeto de complemento en el archivo que usa el estilo. |
Configuraciones de miembro estructural: Pestaña Perfil
Parámetro |
Miembro |
El gráfico de miembro refleja el Tipo de miembro, pero no la forma. |
ID de miembro |
Ingrese la ID de miembro |
Seleccione el uso estructural para fines informativos; seleccione Otro para ingresar un Otro tipo de uso personalizado |
Tipo de miembro |
Seleccione si crear un miembro de acero, concreto, madera o personalizado |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar forma de [tipo de miembro]. Haga clic en el selector Forma y seleccione una forma estructural. Las formas disponibles dependen del Tipo de miembro seleccionado. Si Tipo de miembro personalizado es seleccionado, puede seleccionar una forma 2D personalizada que ha creado y guardado como una definición de símbolo en el documento activo o en un archivo en la carpeta del usuario. Consulte Crear bibliotecas de recursos personalizadas. Especifique las cotas de la forma. Para usar un recurso de material, seleccione un material desde el Selector de recursos. |
Material/Forma/Serie/Tamaño/Profundidad mayor y menor, y amplitud |
Presenta las configuraciones desde el cuadro de diálogo Seleccionar forma de [tipo de miembro] |
Combinar con objetos estructurales en secciones |
Designa el objeto seleccionado como estructural permitiendo que su apariencia sea combinada con otros objetos estructurales en el plano de corte de viewports de sección. Objetos combinados son presentados como una unidad única con un relleno continuo. Consulte Propiedades avanzadas del encuadre de sección para más información. |
Cobertura |
Grosor/Desplazamiento |
Si el miembro estructural tiene un encamisado arquitectónico o ignífugo seleccione cuáles superficies están cubiertas, y configure el grosor y desplazamiento del encamisado para cada superficie |
Material |
Para usar un recurso de material para el encamisado, seleccione un material desde el Selector de recursos |
Configuraciones de miembro estructural: Pestaña Geometría
Parámetro |
Alineación |
Toda asociación y condición de fin está basada en la línea central que controla las representaciones 2D/3D; la alineación puede ser desplazada para permitir la colocación precisa del miembro |
Giro de perfil |
Especifica un ángulo para girar el perfil estructural alrededor del eje de la línea central del miembro |
Alineación de eje |
Seleccione la alineación de eje; el gráfico de alineación indica donde el punto de alineación de eje está ubicado |
Desplazamiento Y'/Z’ |
Ingrese el desplazamiento, si es necesario |
Elevación |
La cota de los puntos de inicio y fin puede ser configurada de manera explícita, en referencia a la planta o capa |
Altura |
Ingrese la diferencia entre la cota del punto de inicio y la cota del punto de fin. Este parámetro interactúa con los parámetros Luz, Ángulo, Pendiente y Longitud que pueden ser ingresados en la barra de datos cuando un miembro estructural de tipo de inserción lineal es creado y/o editado en la paleta Información del objeto. Cambiar esos parámetros también podría cambiar la Altura. Consulte Transformar miembros estructurales para más información sobre estas configuraciones. |
Enlazado de inicio/fin |
Seleccione la referencia para el punto de inicio/fin. Los enlaces de inicio y fin de cota deben ser configurados de manera separada para el modo Inserción estándar en lugar de los modos Inserción lineal y Vértice. |
Desplazamiento de inicio/fin |
Ingrese el desplazamiento de inicio/fin, si es necesario |
Condición de inicio/Condición de fin |
El desplazamiento, inglete y bisel de un extremo pueden ser configurados manual o automáticamente derivados desde un miembro estructural asociado. Valores introducidos para elementos asociados son aplicables como una agregado a los valores determinados automáticamente. |
Condición de inicio/fin |
Decida si desea configurar las condiciones de inicio o fin automáticamente por asociación, manualmente o de modo personalizado, o acoplarlas a la horizontal o vertical. |
Establezca el desplazamiento si es necesario para establecer conexiones de elementos despejados; el desplazamiento es la distancia hasta el fin de la geometría del elemento desde el fin de la curva de la línea central. |
Inglete de inicio/fin |
Configure un ángulo de inglete de inicio/fin de 70º o menos |
Bisel de inicio/fin |
Configure un ángulo de bisel de inicio/fin de 70º o menos. |
Configuraciones de miembro estructural: Pestaña Atributos
Parámetro |
Plano de corte |
Usar cota de plano de corte de capa |
Cuando el plano de corte de capa de diseño está activad (consulte Configurar propiedades de capa de diseño), seleccione para usar la misma cota de plano de corte que la capa de diseño |
Cota de plano de corte |
Cuando la cota de plano de corte de la capa de diseño no es usada, ingrese la cota |
Atributos 2D |
Lista Atributos |
Configura la visibilidad y los atributos Superior/Plano para las partes del miembro estructural sobre, en o debajo del plano de corte. Seleccione una o más filas, y haga clic en las columnas aplicables para seleccionar las configuraciones deseadas. Haga clic en la columna Mostrar para activar o desactivar la visibilidad de la parte en vista Superior/Plano; para las filas de cierres, seleccione cuáles cierres mostrar. Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Miembro estructural> para colocar los atributos en la misma clase que el objeto de miembro estructural. Configure atributos de pluma y relleno personalizados, o seleccione una opción para controlarlos por objeto (desde la paleta Atributos), por clase, o, para los rellenos de miembro y cobertura, por material (según lo configurado en la pestaña Perfil). |
Marca central |
Ingrese la Longitud del marcador y el tamaño de la Separación entre la marca central y el miembro |
Atributos 3D |
Configura la visibilidad y los atributos 3D para las partes del miembro estructural. Seleccione una o más filas, y haga clic en las columnas aplicables para seleccionar las configuraciones deseadas. Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Miembro estructural> para colocar los atributos en la misma clase que el objeto de miembro estructural. Haga clic en la columna Atributos para configurar atributos 3D por objeto desde la paleta Atributos o por clase; si la parte usa un material (especificado en la pestaña Perfil), el relleno usa la textura del material. Si la parte usa un material (especificado en la pestaña Perfil), la textura es inicialmente configurada a la textura del material, pero esta puede ser reemplazada. Haga clic en la columna Textura para seleccionar una textura desde el Selector de recursos, o haga clic en uno de los botones para no usar textura, usar la textura de clase, o si la textura del material ya fue reemplazada, revertir a la textura del material. |
