Sección Z
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta Inserción de símbolo |
Sección Z
Detalles |
La herramienta Sección Z y la herramienta Sección Z - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para crear un objeto de sección Z:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Serie |
Seleccione las series deseadas para presentar los tamaños nominales apropiados |
Tamaño |
Seleccione el tamaño de la sección Z |
Longitud (sólo 3D) |
Ingrese la longitud de la sección Z 3D |
Poner lugar geométrico en el centroide (sólo 2D) |
Seleccione si dibujar un lugar geométrico en el centroide de la sección Z 2D |
Bloquear posición de centroide |
Bloquea la posición de centroide; al estar bloqueado, el centroide se comporta como el punto de inserción del objeto y se mantiene en posición si la forma/tamaño/giro del objeto es editado |
Tamaño personalizado |
Seleccione esta opción para activar campos para especificar un tamaño de sección Z personalizado |
Profundidad |
Presenta la profundidad entre puntos de fin, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado |
Ancho de brida (superior) / (Inferior) |
Presenta el ancho de brida superior e inferior, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado |
Grosor de alma |
Presenta el grosor de alma, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado |
Grosor de brida |
Presenta el grosor de brida, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado |
Radio de borde (superior) / (inferior) |
Presenta el valor del radio de borde superior e inferior, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado |
Radio de canto redondeado |
Presenta el valor de radio de canto redondeado, o si Tamaño a medida es seleccionado, permite ingresar un valor personalizado |
Propiedades de sección |
Propiedades de sección son automáticamente calculadas y presentadas en base a unidades en pulgadas para formas imperiales y en milímetros para formas métricas (sin importar las unidades seleccionadas y de la configuración Mostrar unidad en el cuadro de diálogo Unidades) |
Área |
Presenta el área de sección Z |
Alrededor del eje X-X/Y-Y |
Momento de inercia |
Presenta el momento de inercia alrededor de los ejes de centroide horizontal (X-X) y vertical (Y-Y) |
Módulo de sección |
Presenta el módulo de sección alrededor de los ejes de centroide horizontal (X-X) y vertical (Y-Y) |
Radio de giro |
Presenta el radio de giro alrededor de los ejes de centroide horizontal (X-X) y vertical (Y-Y) |
